Vieux 20/08/2020, 10h02   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Pompe injection E290TD W210
Je recherche quelques infos pour procéder à la dépose de la pompe injection rotative sur une E290TD de 1999.
La pompe a une fuite de gasoil et va aller chez un diéséliste pour une remise en état.
Comme la pompe a une fausse dent sur son pignon, est ce qu'un repère de fixation de la pompe suffit pour la remise en place ??
Sur différentes vidéos, trouvées sur Y-T, on n'aperçois pas de fausse dent au niveau de la bride (entre la pompe et le pignon de distri)... mais bon les vidéos sont pas très clean.
Si toutefois quelqu'un a des infos dessus où une doc.
En PJ les infos du véhicule.
Merci et bonne journée !!
Type de fichier : rar W210.rar (129 octets, 4 affichages)
didine (31/10/2021)
Vieux 20/08/2020, 14h45   #2
canard
Avatar de canard
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Quel type de pompe injection, en ligne ou rotative ?
Et la fuite de gas-oil est à quel niveau ?
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
Pilouf (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 14h58   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pompe rotative.
Elle fuit à plusieurs endroit, couvercle, partie en dessous, quoi qu'il en soit elle partira chez un diéséliste pour une remise en état.
Vieux 20/08/2020, 15h05   #4
Pouvoir de réputation: 175
Salut pilouf
c'est :
210.217 E290 turbo diesel
ou
210.617 E290 turbo diesel
marque pompe : bosch ou lucas
Pilouf (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 15h32   #5
http://www.forum-mercedes.com/topic-...ur-pilote.html
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
Un tuto
https://www.techniconnexion.com/t324...injection-tuto
Pilouf (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 20h53   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up
Salut pilouf
c'est :
ou
Salut zenata,
C'est une 210.017.
La référence de la pompe rotative est A6020707901
Voici le montage de la pompe.
Je regarde les liens que tu as mis.
Vieux 20/08/2020, 21h01   #7
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut tu parle pour l avance ou tu veux savoir si la poulie est claveté ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Pilouf (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 22h25   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Savoir si c'est comme sur le moteur SOFIM 8140, par exemple. Un repair entre le corps de la pompe et le bloc moteur et le tor est joué.
Mais au niveau de la bride pas de certitude qu'une fausse dent soit présente...
Je viens de voir qu'il y avait une procédure sur AUTODATA... je verrais bien à mesure.
Vieux 20/08/2020, 22h29   #9
jerome83000
Fausse dent ? C est à dire ? Un détrompeur ?
Vieux 20/08/2020, 22h37   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Oui, entre autre.
Vieux 20/08/2020, 23h13   #11
canard
Avatar de canard
Apparemment c'est une pompe Bosch EDC. Si c'est le cas c'est le plus simple. Il faut que tu mette ton moteur Cylindre 1 (coté distri) en compression et que tu arrête 12° avant le PMH. Pour savoir si on est bien en compression sur le cylindre 1 j’enlève la bougie de préchauffage pour être plus sûr à moins que tu puisse voir par le bouchon de remplissage d'huile la position des cames. Le pignon n'a pas de cannelure maîtresse comme sur SOFIM. Pour la dépose dévisse les 3 vis de la bride du carter de pompe (pas la grande bride comme pour la dépose dans les autre montage comme pompe en ligne).
Pour la repose il faut un comparateur et support por le calage réglage avance.
Si tu as besoin d'autre précision dis le moi
Bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
Pilouf (21/08/2020), zenata (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 23h53   #12
canard
Avatar de canard
Un complément d'infos
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/34/ar7p.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/34/m3sh.jpg
Pilouf (21/08/2020), zenata (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 08h14   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Merci canard pour ses infos.
Je vais voir pour me faire prêter le comparateur et le support par le diéséliste qui va refaire la pompe.
Est ce qu'il t'es possible d'imprimer la procédure (en PDF) ?
Vieux 21/08/2020, 15h46   #14
canard
Avatar de canard
Si tu est bien avec ton diéséliste il pourra te prêter les outils et en même temps t'expliquer sur place pour mettre la pompe en position pour la reposer car si on n'a jamais fait de calage au comparateur c'est un peu technique. Aussi si la bougie est trop dur à dévisser et si tu ne vois pas les cames par le bouchon il vaut mieux enlever le cache soupapes plutôt que de casser la bougie dans la culasse.
https://zupimages.net/up/20/34/cfyw.jpg
https://zupimages.net/up/20/34/ar7p.jpg
Vieux 21/08/2020, 16h00   #15
Vive le canard de royan
canard (21/08/2020)
pompe injection Rmg27 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 05/10/2017 00h42
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
broche ECU E290TD messhi78 Mercedes Benz 0 16/06/2011 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
