Vieux 20/08/2020, 12h44   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Apres la chevrolet je t’avoue que y’avais plein de message au tdb.effacement des defauts et ca allait juste le voyant antidemarrage etait encore allumé et c’est partit 500m apres.du coup j’ai pas trop trop confiance quand meme
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (17/09/2020), fenril68 (20/08/2020), golfio77 (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 14h25   #17
Snatsh
Avatar de Snatsh
Après je verrai bien si je peut vous faire quelques retour positif ou négatif si ça peut aider certain à faire un choix .
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
baccaraboss (17/09/2020), fenril68 (20/08/2020), golfio77 (20/08/2020), mista (22/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 14h31   #18
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut Gary01,
Tu as quoi comme outils pour les clés ?
Cdt
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
mista (22/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 14h38   #19
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut Gary01,
Cdt
Salut golfio,
J’ai vvdi2 full,ret et renolink pour renault,smok et ioterminal pour psa,ioterminal fiat aussi,apres j’ai le handybaby2 ,vvdi mini key tool et keydiy kdx2.
La je regarde pour prendre un obdstar x300.et je regarde pour un second en backup.mais la dure de trouver.surement un x100pad je vais voir
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (17/09/2020), fenril68 (20/08/2020), golfio77 (20/08/2020), nasisamy (25/05/2021)
Vieux 20/08/2020, 15h19   #20
golfio77
Avatar de golfio77
Salut golfio,
Oui ca fait un peu de matos.. [emoji6]
Avec le vvdi mini key tu as fais quoi comme voiture ?
J'ai vus aussi sur un autre topic que tu avais une dolphin...tu en est satisfait ?
Vieux 20/08/2020, 15h24   #21
gary01
Avatar de gary01
Mini keytool c’est pour faire du clone.tu peux faire des id46,id48 vag et ainsi de suite.par contre tu clone sur transpondeur specifique a xhorse.donc tout ce qui possede transpondeur soudé sur la clé tu oublie.
J’ai la xp007 et la xc009.la derniere je m’en suis pas encore servit je l’ai recu assez recement.la xp007 pour ce que j’ai fait avec j’en suis plutot content.elle est assez compact et sur batterie ca c’est top.les fleche pour indiquer les butée ca aussi c’est pratique.j’ai aussi une defu tu sent que c’est pas la meme qualité honnetement
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (17/09/2020), fenril68 (20/08/2020), golfio77 (20/08/2020), kdo75 (30/09/2020), mecadom (30/09/2020)
Vieux 20/08/2020, 15h26   #22
golfio77
Avatar de golfio77
En faite j'ai quelques demande sur le taillage, et la programmation de clé...[emoji6]
Je voudrais avoir un peu d'autonomie mais c'est plutôt occasionnel...
Vieux 20/08/2020, 15h40   #23
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Idem mais moi j’hésite à prendre le XP005
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
gary01 (20/08/2020), golfio77 (20/08/2020), kdo75 (30/09/2020)
Vieux 20/08/2020, 16h11   #24
gary01
Avatar de gary01
Hesite pas en mp si t’as besoin
Vieux 20/08/2020, 16h16   #25
golfio77
Avatar de golfio77
Merci Gary01, c'est cool [emoji106]
Le defu est de moin bonne qualité que les Xhorse ?
Tu les a acheter ou ?
La xc009 j'ai du mal à en trouver...
gary01 (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 16h31   #26
gary01
Avatar de gary01
La xp007 sur xhorsevvdi.com et la xc009 sur aliexpress mais y’avais des ruptures recement
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
Et oui carrement ca a rien a voir les xhorses sont mieux
Bigorno91 (20/08/2020), fenril68 (20/08/2020), golfio77 (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 19h17   #27
golfio77
Avatar de golfio77
Quels sont les différences entre la xp007 et la xc009....[emoji848][emoji848][emoji848]
Dernière modification par golfio77 ; 20/08/2020 à 20h03.
Vieux 20/08/2020, 20h06   #28
gary01
Avatar de gary01
Tu fait pas le meme type de clé avec.la xc009 c’est pour tailler les clés genre clio 2 par exemple.la xp007 pour les nouvelle clé comme clio 3,208 et ainsi de suite
Vieux 20/08/2020, 21h26   #29
golfio77
Avatar de golfio77
Ok les deux sont complémentaires...
Et niveau boitier et lame, tu te fournis chez Xhorse aussi ?
mista (22/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 22h13   #30
fenril68
Avatar de fenril68
Sur le peu de retour que j’ai apparement les clé chez eux sont costaud en cas de chute c’est très bien.
Ils ont le design des vag...
L’avantage une clé tu peux configurer n’importe quelle transpondeur ( uniquement sur leurs clés)
10e la clé a confirmé
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
golfio77 (20/08/2020), kdo75 (30/09/2020), mecadom (30/09/2020), mista (22/08/2020)
Vvdi mb tool 2009mohrice recherche mécaniciens 8 25/06/2019 20h13
Avis sur Xhorse VVDI key tool raed83300 programmation & synchronisation de clé 11 23/01/2018 09h00
vend vvdi key tool S-keys Vente, Achat, Echange 6 10/12/2017 19h11
avis sur VVDI MB BGA Tool walteck programmation & synchronisation de clé 6 30/04/2017 17h09
vvdi bm tool S-keys programmation & synchronisation de clé 6 04/04/2016 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
