Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dois me pencher sur SSANGYONG Kyron 2.0 XDi 4x4 141cv pour un IMMO OFF. C'est un véhicule et une marque que je ne connais pas . Concernant l'immobox il est bien situé sur le prolongement du neiman ? Ou est fixé le calculateur moteur ? (j'ai l'impression qu'il est sous le tapis dans l'enfoncement coté passager) Merci Dernière modification par zingilingiling ; 16/08/2020 à 19h46. |
c'est lequel : Kyron D100 , D105 ,D120, D130, D145, D146,D149 ?????????
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | youcef_trik (16/08/2020), zingilingiling (16/08/2020) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | youcef_trik (16/08/2020) |
c'est quelle année ???
Il est de 2005.
Je suis passé voir le véhicule, impossible de ce brancher au ECU. Par contre aucun défaut niveau anti-demarrage présent au tableau de bord. Je démonte la clé pour utiliser la lame seulement, je m'attendais a voir un petit voyant du au manque du transpondeur , mais il en est rien . Je suppose que ce véhicule ne déclare pas le problème d'anti-démarrage. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moteur Mercedes dessus? Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zingilingiling (17/08/2020) |
Ecu a6645408032?dans la 95160,demande à WJON ou á GGVANIOU
regarde ce post aussi https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73943 Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/08/2020 à 16h36. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
#9 | |
MERCI a toi. |
#10 |
slt
message dans ta boite ---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h46 ---------- C'est du delphi
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (17/08/2020) |
#11 |
Voici le dump de l'eeprom si un membre peut me le faire ??
Merci |
#12 |
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zingilingiling ,
Teste ça ! pass en mp !! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | zingilingiling (18/08/2020) |
#14 |
Salut.
Je peux faire ton off en fin aprem seulement si tu veux? ---------- Post added at 12:17 PM ---------- Previous post was at 12:10 PM ---------- Pour info ,il faut faire a partir du fichier originale. J ai deja fais le test a plusieurs reprises. Sinon tu auras des defaut erreur rom,debimetre ou egr.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | zingilingiling (18/08/2020) |
#15 |
C'est a dire du fichier original ?
Le fichier déposé au dessus vient du calculateur moteur di véhicule concerné extrait au KTAG. OK pour fin d'après midi, je vais essayé le fichier de notre ami jean-Marc10. Je ferais un retour si OK. |
| The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
| Ssangyong kyron immo off | duroi | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 28/02/2025 04h21 |
| Immo off Kyron ssangyong | fenril68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/03/2019 21h43 |
| immo off Ssangyong Kyron 2008 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/10/2018 12h21 |
| IMMO OFF Ssangyong kyron | asamba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/09/2017 00h01 |
| immo off Ssangyong kyron | labase | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 23/08/2016 10h00 |
