Vieux 06/08/2020, 15h15   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut MEV17.4 connection impossible
salut a tous
sur une 207 essence b.auto avec un calculateur MEV17.4 hs j'ai commandé un autre calculateur d’occase de même références j'ai réussi a lire l'original mais le nouveau calculateur impossible de me connecter avec .sur le pcb je ne vois pas d'anomalie si quelqu'un a une idée des composant que je dois contrôler pour remettre la liaison .
voici les photos de l'ecu
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_20200806_134418.jpg (81,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200806_134528.jpg (90,2 Ko, 29 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2020, 17h49   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
l as tu branche sur la voiture pour voir si il réponds au diag?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
Farahidi (07/08/2020), soustourou (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 19h16   #3
soustourou
non j'ai pas la voiture(trop loin)
Vieux 07/08/2020, 23h31   #4
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. Tu peux essayer d'alimenter ce calculateur sur table et essayer de faire un diag et n'oublie pas de mesurer la résistance CAN. Voir autodata ou atris ou autre
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
soustourou (09/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 17h42   #5
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 8
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
Le même problème m'est arrivé j’ai modifiez les paramètres suivants sur la photo
Type de fichier : jpg mev17.jpg (19,1 Ko, 69 affichages)
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kamel fouka For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/08/2020), soustourou (09/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 06h48   #6
soustourou
salut a tous
je reviens a ce sujet pour essayer de lire cet ecu en utilisant le ktag avec bdm fram seulement j'ai pas la tete bdm sous la main je voudrais souder des fils directement au port bdm si quelqu'un a les correspondances du cable ktag144300t101 merci d'avance
Vieux 17/08/2020, 07h06   #7
soustourou
voila si quelqu'un a une doc pour connecter la nappe directement sur le bdm
Type de fichier : jpg ecu.JPG (64,3 Ko, 37 affichages)
Vieux 17/08/2020, 09h49   #8
soustourou
ou plus simple sur cette image
Type de fichier : jpg MEV.JPG (52,5 Ko, 26 affichages)
Vieux 17/08/2020, 20h48   #9
soustourou
si quelqu'un a un adaptateur comme ça s'il peut me noter juste les acheminements des aiguilles juste avec un multimètre je ferais le reste merci d'avance
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
a savoir que il ya que 7 fils d'utilises
Vieux 18/08/2020, 03h39   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut soustourou ,
J'ai pris au multimètre , mais attention probe chinois que j'ai pas encore utilisé donc attend peut être une autre réponse pour comparer !
Pass en mp !
Type de fichier : rar Probe EDC17-MEV 17.rar (63,5 Ko, 2 affichages)
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
soustourou (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 06h05   #11
soustourou
merci jean marc par contre sur ton schema ya que 6fils alors que normalement ya 7 si tu peux vérifier encore merci
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
jean-marc 10 (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 07h40   #12
jean-marc 10
Oui je sais j'ai verifié plusieurs fois et effectivement sur la dernière aiguille en bas a gauche je n'ai rien !
Vieux 19/08/2020, 13h14   #13
soustourou
merci a tous merci jean-marc sujet cliosed
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
sujet
jean-marc 10 (19/08/2020)
Vieux 24/09/2020, 00h11   #14
ZIZO2834
Avatar de ZIZO2834
ZIZO2834 is an unknown quantity at this point
ZIZO2834 est déconnecté   Réponse avec citation
Dtc off mev17.4.2 207 1.6 vti mehdiloujdi Chiptuning 7 12/02/2020 22h04
MEV17.4.2 need off dybou Immobilizer dumps/solutions 5 09/05/2017 10h50
Connection impossible entre log Delphi et interface Autocom CDP pro 2011-Release 3 ARiS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 26/08/2015 21h23
connection impossible ou presque e60 et x3 machin76 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 23/08/2014 05h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
