Vieux 16/08/2020, 19h41   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut IMMO OFF SSANGYONG Kyron
je dois me pencher sur SSANGYONG Kyron 2.0 XDi 4x4 141cv pour un IMMO OFF.
C'est un véhicule et une marque que je ne connais pas .
Concernant l'immobox il est bien situé sur le prolongement du neiman ?
Ou est fixé le calculateur moteur ? (j'ai l'impression qu'il est sous le tapis dans l'enfoncement coté passager)
Dernière modification par zingilingiling ; 16/08/2020 à 19h46.
Vieux 16/08/2020, 20h03   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est lequel :
Kyron D100 , D105 ,D120, D130, D145, D146,D149 ?????????
youcef_trik (16/08/2020), zingilingiling (16/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 21h55   #3
zingilingiling
c'est lequel :
Je t'avoue que j'en ai aucune idée
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 16/08/2020, 22h48   #4
c'est quelle année ???
Vieux 17/08/2020, 10h51   #5
zingilingiling
Il est de 2005.
Je suis passé voir le véhicule, impossible de ce brancher au ECU.
Par contre aucun défaut niveau anti-demarrage présent au tableau de bord.
Je démonte la clé pour utiliser la lame seulement, je m'attendais a voir un petit voyant du au manque du transpondeur , mais il en est rien .
Je suppose que ce véhicule ne déclare pas le problème d'anti-démarrage.
Vieux 17/08/2020, 11h26   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Moteur Mercedes dessus?
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
zingilingiling (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 11h27   #7
zingilingiling
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
C'est ça mon ami, c'est bien un moteur Mercedes.
Vieux 17/08/2020, 16h21   #8
Alessiapia14
Ecu a6645408032?dans la 95160,demande à WJON ou á GGVANIOU
regarde ce post aussi
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73943
Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/08/2020 à 16h36.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (18/08/2020), zenata (17/08/2020), zingilingiling (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 16h39   #9
zingilingiling
MERCI a toi.
Vieux 17/08/2020, 16h51   #10
slt
message dans ta boite
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
C'est du delphi
Vieux 17/08/2020, 23h33   #11
zingilingiling
Voici le dump de l'eeprom si un membre peut me le faire ??
Type de fichier : rar EEPROM 1.rar (689 octets, 9 affichages)
Vieux 17/08/2020, 23h37   #12
zingilingiling
slt
C'est du delphi
Merci pour le MP zenata
Vieux 18/08/2020, 07h52   #13
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut zingilingiling ,
Teste ça ! pass en mp !!
Type de fichier : rar Eprom off.rar (735 octets, 1 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
zingilingiling (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 10h17   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Je peux faire ton off en fin aprem seulement si tu veux?
---------- Post added at 12:17 PM ---------- Previous post was at 12:10 PM ----------
Pour info ,il faut faire a partir du fichier originale.
J ai deja fais le test a plusieurs reprises.
Sinon tu auras des defaut erreur rom,debimetre ou egr.
Vieux 18/08/2020, 10h27   #15
zingilingiling
C'est a dire du fichier original ?
Le fichier déposé au dessus vient du calculateur moteur di véhicule concerné extrait au KTAG.
OK pour fin d'après midi, je vais essayé le fichier de notre ami jean-Marc10.
Je ferais un retour si OK.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/08/2020), ggvaniou (18/08/2020), jean-marc 10 (18/08/2020)
Ssangyong kyron immo off duroi Immobilizer dumps/solutions 22 28/02/2025 04h21
Immo off Kyron ssangyong fenril68 Immobilizer dumps/solutions 3 12/03/2019 21h43
immo off Ssangyong Kyron 2008 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 5 23/10/2018 12h21
IMMO OFF Ssangyong kyron asamba Immobilizer dumps/solutions 2 01/09/2017 00h01
immo off Ssangyong kyron labase Immobilizer dumps/solutions 7 23/08/2016 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
