Vieux 28/08/2012, 01h33   #1
galinouz
Avatar de galinouz
galinouz is an unknown quantity at this point
Par défaut que pensez vous de ce programmateur ?
bonsoir
est t'il suffisant pour commencer ?
Code:
http://www.fenixecu.com/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=48&category_id=8
merci de vos remarques
Galinouz
galinouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2012, 09h14   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
En appel ce programmateur WILLEM, il est de la génération ancienne même si en parle de port USB et vitesse d’exécution, et pour le jugé je dirais qu'il est bien pour faire des EPROM et des flash mémoire de type 27cxxx et 29fxxx mais pas les MCU comme Motorolla et NEC.
coté prix il n'est pas chère mais coté professionnel je trouve qu'il est un peut dépassé par la technologie (c'est mon opinion)
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
galinouz (28/08/2012)
Vieux 28/08/2012, 13h29   #3
galinouz
Avatar de galinouz
Merci de cette réponse Medcapot,
a ton avis qu'elle est le meilleurs rapport qualité prix et performance dans ce domaine ?
comment faut il s'équiper dans le cas ou il faut rendre une interface XS évolution compatible avec Diagbox entre autre ?
je suis en pleine recherche je lis beaucoup mais j'avoue avoir du mal a assimiler les différentes technique a la porté de tous en chacun
le matériel évolue pas mal et les offres nombreuses, les outils (logiciels ) pas simple a dégoter aussi.
pardonnez moi pour toutes ces interrogations et je vous remercie déjà de la modeste attention que vous portez sur mon post sa me permet déjà d'avancer
je voulais aussi féliciter tous les acteurs technicien ici présent de la qualité du travail produit
ce forum est une pure merveille et je suis très heureux de me retrouver ici
cordialement
The Following User Says Thank You to galinouz For This Useful Post:
Axel93 (11/09/2012)
salut que pensez vous du hitag2 v3.0 cyril34070 programmation & synchronisation de clé 4 11/10/2016 14h13
que penser vous du programmateur de chez smok?? francois Tableau de bord (Dashboard) 1 20/05/2011 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
