Vieux 10/08/2020, 23h12   #16
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Aleykoum Selem frère Martinn
Merci pour tes précisions, merci à chacun les frères, effectivement tout est dit, respect à chacun, Bkprog13, Zenata, Dimsport, Boris93600, Martinn et le grand frère Jah83 pour son soutien en privé. Vous êtes tous des vrais grand frères.
Il me reste plus qu'à attaquer les instructions de mes frères, merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
boris93600 (11/08/2020), dimsport (11/08/2020), klif26 (10/08/2020), martinn (11/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 16h31   #17
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Je n'avais pas accès au véhicule hier donc je viens de relever les 2 DTC présent ainsi que les codes injecteurs, j'attaque la lecture du calculo ce soir et envoi tout ça.
Respect.
Vieux 12/08/2020, 19h51   #18
Pouvoir de réputation: 175
salam
laisse la prog pour la fin
roules un peu avec , et refais une lecture dtc et post
comme ça si il y a un soucis , tu pourras faire la différence
ElTurco (12/08/2020), martinn (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 22h01   #19
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Merci frère Zenata pour tes instructions mais hélas comme dit le FAP est vidé, elle ne démarre plus mais c'est noté pour la prochaine foi (inchallah).
J'ai braché le diag (Wow) et effacer les défauts puis 2 défauts sont présent, le reste c'est bien effacé, Puis j'ai à nouveau lancé un diag et il ne me reste plus que c'est deux DTC que je cite :
1) 063831 Inconnu (je pense qu'il est en lien avec le défaut suivant)
2) P0638 Plage/performances de la commande d'actionneur de papillon (rangée 1)
La lecture à été effectué avec (BDM100), j'ai d'abord effectuer une lecture avec "Read ECU" puis avec "Export" le Flash et l'Eeprom.
Voici le tout dans le fichier attachés.
Je ne sais pas si ca serait embettant mais s'il est possible de faire un FAP OFF et EGR OFF pour que je suis tranquille a ce niveau, sinon uniquement un FAP OFF serait suffisant, je ne voudrais pas etre embettant.
Merci et respect.
Type de fichier : rar Laguna_Phase2_Full.rar (700,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 12/08/2020, 22h37   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, voila ta flash egr fap dtc off check ok, test et dis nous
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar Laguna_AM29B egr fap dtc check ok.rar (217,1 Ko, 2 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (13/08/2020), ElTurco (12/08/2020), klif26 (13/08/2020), martinn (12/08/2020), Mook31 (13/08/2020), skeuf (12/08/2020), zenata (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 23h10   #21
martinn
Avatar de martinn
bon la va falloir faire fumer ta laguna 2 sur les routes
Vieux 12/08/2020, 23h59   #22
ElTurco
Avatar de ElTurco
Trop fort *****Bkprog13***** merci infiniment grand frère, je test demain et donne le résultat aussitôt, Big respect à toi, je n'oublierai pas ton service mon frère.
Merci frère Martinn pour ton soutien, merci à chacun pour vos conseils et instructions, super sympa les amis, je suis à votre disposition.
Respect à chacun.
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
bkprog13 (13/08/2020), martinn (13/08/2020), skeuf (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 00h21   #23
martinn
Avatar de martinn
moi j ai rien fais cest bk moi je veux juste une video de ton bolide sur le route campagne
dailleur controle l etat de ton turbo juste comme ca
ElTurco (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 10h42   #24
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Sacré frère Martinn, c'est plus un bolide, si on peut lui faire vivre sa retraite tranquillement en respirant mieux ça va lui faire du bien.
J'ai un petit soucis pour injecté le Flash, quand j'ouvre (Dimsport), va sur l'onglet "Advenced" tout est grisé :( c'est bizarre, tout info serais là bienvenue, je vais faire des recherches...
Merci.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Vieux 13/08/2020, 12h55   #25
ElTurco
Avatar de ElTurco
C'est bon, écriture effectuer sans problème au (K-Tag) j'attaque le montage et partage le résultat final.
Big respect à la famille TE.
Pelican (13/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 14h52   #26
Salut pourquoi elle ne démarre pas ??
Vieux 13/08/2020, 17h46   #27
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère Jphp, j'avais un soucis avec le FAP (bruit de sifflement, perte de puissance) j'ai vidé le FAP puis elle ne démarrait plus.
Donc résultat après remontage du calculo elle à démarré 3 seconde puis s'est arrêté, j'ai mis de l'alu pour bloqué la sortie de la vanne (je comptait acheter une plaque pour le refermer définitivement) j'ai aussi enlèver la fiche sur la vanne pareil démarré 3 seconde puis s'arrête à nouveau.
Je ne sais pas si je doit démonter la vanne complètement ?
Voici une image (vite fait)
On peux voir l'alu qui dépasse en dessus de l'emblème Renault, la fiche plus bas côté Vanne EGR est retiré, pas de défaut moteur au diag, ni avec Renolink, ni Wow, vos avis sont les bienvenus.
Merci et désolée de vous embêter avec mes aventures.
Type de fichier : jpg IMG_20200813_170052.jpg (93,2 Ko, 63 affichages)
Vieux 13/08/2020, 17h49   #28
ElTurco
Avatar de ElTurco
PS : pardonner moi j'ai oublié de préciser que malgré le manque de défaut au diag j'ai quand-même un message au tableau de bord m'indiquant (injection à contrôler) merci.
Vieux 13/08/2020, 18h41   #29
bkprog13
Avatar de bkprog13
ton circuit d’air doit être parfaitement étanche et pour les dtc utilise la clip
Vieux 13/08/2020, 18h54   #30
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci frére Bkprog13
D'accord je vais visser une plaque sur le circuit là où j'ai mis l'alu afin de le rendre plus étanche, faut il démonter la vanne EGR et aussi mettre une plaque à ce niveau, j'avoue être un peu perdu ?
Au pire des cas, est il possible de ne supprimer que le FAP en laissant la vanne EGR ?
Si oui est il possible d'injecter le Flash uniquement via Jess par OBD2 ?
Merci.
Vierge uch laguna 1 phase 2 progdebutant Immobilizer dumps/solutions 0 16/07/2017 00h00
Carte laguna 2 Phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 6 08/06/2017 19h53
Compteur Laguna 1 Phase 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/06/2015 21h20
tachopro sur laguna 1 phase 2 mom13 Tableau de bord (Dashboard) 7 27/09/2014 22h19
immo sur laguna phase 1 mom13 Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
