Vieux 06/08/2020, 11h51   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Volvo XC60 clim faible
sur un Volvo XC60 2012 2.0D
je trouve pas le raccord basse p°...
La pression HP ne monte pas beaucoup
La quantité R134 est OK on entend le compresseur s'enclencher pas de défaut dans calculateur.
Compresseur usé ?
Je fais appel à votre expérience
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2020, 18h28   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Bonjour, peut être un manque de gaz, il y en a assez pour enclencher le compresseur mais peut être pas assez pour que ton circuit soit optimal,
a quand remonte le dernier entretient de ta clim ?
il serait bon de vidanger le circuit pour voir la quantité de gaz récupérer et injecter la bonne quantité
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
peymot (07/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 19h46   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, comment tu sait que le poids en gaz est bon ?
si le poids est bon voir le détendeur ( ressort interne KC ou fatigué)
si clim auto voir le pilotage avec une valise diag
michelméca est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
peymot (07/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 10h38   #4
peymot
Avatar de peymot
La quantité de R134a est OK et pas de défaut
J'hésite entre le détendeur et le compresseur ...
Cordialement
Vieux 07/08/2020, 11h56   #5
michelméca
salut, commence par le moins cher .
peymot (07/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 12h05   #6
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Envoyé par peymot Voir le message
Cordialement
Salut, comment es tu sur de la quantité de gaz si tu n'arrives pas a branché le raccord BP? Tu as refaits la charge?
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2020, 12h21   #7
Pouvoir de réputation: 175
filtre clim habitacle propre ????
Tapes avec jet tuyau d'eau la face avant du radiateur
de haut en bas
Vieux 08/08/2020, 14h36   #8
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonjour peut etre un volet mixeur air chaud/air froid bloqué
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2020, 22h41   #9
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je dirais le compresseur en fin de vie!! déjà vu
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2020, 00h30   #10
julian68
Avatar de julian68
Salut, peut être le compresseur, mais en dépannage circuit frigorifique, la première chose, quand tu n'as pas de Haute Pression, tu penses a un manque de charge. Hors, PEYMOT ne nous répond pas sur sa façon de contrôler sa charge étant donné qu'il ne trouve pas le raccord Basse pression.
Vieux 27/09/2020, 09h04   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
tous dépend le montage il n'y a pas forcement de prise bp
c'est le bon gaz dedans? 2012 cela peux être aussi du 1234yf
je n'ai pas d'infos sur cette auto
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
langue dash volvo xc60 2012 fruky Tableau de bord (Dashboard) 2 13/04/2018 20h03
Clear crash Volvo xc60 newfree Airbag 1 05/02/2016 10h36
cherche revue technique xc60 de 2010 foulques Volvo 0 12/08/2015 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
