| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Bonjour a tous,
après lecture du CAS3++ verstion crypté par VVDI2 l'eeprom est corrompue les donnée de synchronisation ISN sot effacé du fichier. pour réparer le CAS j'ai besoin de récupérer l'ISN du calculateur moteur. voici les donnée que j'ai BMW x6 de 2011 CAS3++ istap avec motorlla mask 0l15y Ecu EDC16cp35 avec eprom 95640 j'ai déjà lue le calculateur par BDM ains que la lecture de l eprom 95640 ya t'-il une personne qui peux me recuperer l'ISN long du calculateur ? j'envoie les fichier également merci |
| The Following User Says Thank You to clekey For This Useful Post: | hasan1993 (07/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tien isn et new cas3 dump 606300017C7143A657EC97FF41820018 |
| The Following 16 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | Bigorno91 (01/08/2020), chipshop (31/07/2020), ggvaniou (01/08/2020), hamada (01/08/2020), hasan1993 (07/06/2023), jah83 (01/08/2020), klif26 (01/08/2020), Med1387 (01/08/2020), pouettedu76 (02/08/2020), progdebutant (31/07/2020), seadoo831 (31/07/2020), skeuf (31/07/2020), tico (31/07/2020), tony60 (31/07/2020), yann3 (31/07/2020), zenata (02/08/2020) |
j'ai testé ton dump mais ça ne fonctionne pas, j'avais pas fais attention a l'isn que tu m'as donné je l'avais déjà je l'ai recuperé dans le dump de l'ecu mais malheureusement pas le bon isn.
d'pres une info que je vais ajouter ci-dessous, le bmw e70 et e71 est très spécial l'isn dans le edc16cp35 est codé en 4bits non en 16bits et il n est pas possible de le recuperer par dump ni par obd, le seul moyen est de recuperer de la boite a vitess EGS et de le convertir en 16bits. je pense que sa tiens la route, qu'en pense tu ? connaissez vous un outil qui peux convertir isn 4bits en 16 bits ? voici la source sorry when im a bit rude but youre complete on the wrong way sure you have a option, you have to learn the location and search ISN manual with a HexEditor ISN from EDC16 Dump: 48 0B its a edc16 and every edc16 has a short ISN so the ISN from ECU is useless for E70/e71 the EGS ISN is the way to solve All keylost EGS ISN is 4bit EGSISN and 4bit DME ISN as example D5 35 48 0B, with this ISN some tools can generate the long ISN for the keys... Exmaple calculation with D5 35 48 0B (0F30010F30010F30010F30010F30010F) as you can see this ISN differs from the Normal long ISN X5/X6 are a bit special For a normal BMW Car with EDC17 youre on the right way with reading Engine ISN |
voici l'isn de la boite EGS
72 3A 84 01 je crois que Autohex le fait quelqu un peux aider a le convertir en 16bits ? |
done moi refferance cas3 ( etiquette ) et son flash
tu as lu eeprom par obd et le reecrit par obd ? si non je comprend pas comment tu peut corompre le dump ! tu voulais faire quoi prog clé ou autre , AKL ou double ? explique tout |
#7 | |
Le cas est un CAS3++Istap 61.35-9147217-01 voir photo jointe j'ai essayé de faire la clé par obd avec VVDI2, pour ce faire il propose de faire un downgrade du flash parce qu'il est crypté. d'après les infos que j'ai il est déconseillé de le faire par OBD risque de perte de donnée flash ou eprom corrompue. comme ça n'a pas fonctionné j'ai démonté le cas et lu sur table le cas lu par VVDI prog et R270 l'ECU lu la 95640 par VVDI prog et aussi en BDM je doute fort que l'eprom est corrompu pas la flash j'ai testé un autre fichier eprom que j'ai injecté dans le cas, la j'arrive a programmer une clé mais pas possible de syncroniser CAS/DME vue que j'ai n'est pas l'ISN de la voiture. j'ai testé le fichier eprom ori sur table avec VVDI2 je reçois une erreur que le casse ne contient pas d ISN et que la voiture ne demarrera pas. d'près les recherche que j'ai fait l'ECU edc16cp35 ne contient pas d'isn long mais uniquement un isn court deux Bits. j'ai édité et comparé mon fichier eeprom avec un fichier fonctionnel regarde sur la photo a gauche c'est mon fichier, on note que la zone ISN contient que des FFF alors que a droite pas sur d'autre forums j'ai lue que le x5 et x6 se programme avec l'isn de la boite a vitess (info a vérifier) le lien suivant montre la programmation de la clé(akl) avec l'isn de EGS fait par autohex. https://www.youtube.com/watch?v=juSKo0k78jw |
photo jpeg du dump
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (02/08/2020) |
#10 |
Slt,
T'as essayé la fonction obd repair?
#11 |
DB 04 48 0B
#12 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
depuis 2020 je pense que le client a récupérer son X6 ... bonne soirée |
| Quelle solution pour C1 clé perdue | soustourou | Automobile en général | 24 | 04/01/2020 06h31 |
| ISTAP caractères bizarres | narcissik83 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 12 | 14/12/2019 19h14 |
| Clé Clio perdue | vince11 | Electronique | 8 | 06/05/2019 18h36 |
| programmation avec istaP | joss21 | Réparation & Programmation | 0 | 28/09/2018 08h38 |
| Clé Trafic II perdue | Momo44 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 04/04/2015 18h46 |
