Vieux 21/07/2020, 22h33   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Mercedes class A W168
Bonsoir
j'ai un class A , W168 de 2003 arrivé en panne
170 CDI
EDC15C5
Moteur : 668.942 HS ( que je dois changer , ne démarre pas
au start pilote , plus de 330000 km )
impossible de communiquer avec launch , xentry avec ecu moteur
communique avec autocom :
ecu moteur cdi
-P1330 Commande de démarreur
permanent
mais j'arrive a lancer le démarreur ?????
Instrument icm
-B1039 communication can erronée vers le module de commande
sprintshift
permanent
je me pose la question si elle est pas en immo off ??????
J'ai pu lire la flash avec kess v2
si je la post , elle peut en dire plus ????
Merci pour vos réponses
belle-palestine (22/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 22h39   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salam ,si c est du cr1 le off est de fait sur l eeprom cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
belle-palestine (22/07/2020), zenata (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 22h48   #3
Lu avec kess en obd
HW: 6681530879
SW: 1037365035
date HW 1498
date SW 3002
La voiture est de 12/2003
donc l'ecu n'est pas d'origine ???? c'est cr1 ???
Vieux 21/07/2020, 23h42   #4
chipshop
Avatar de chipshop
J ai une carto d origine si tu veut testé je te la passerai demain
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
zenata (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 23h57   #5
je post la carto que j'ai extrait
si tu peux jeter un oeil
voir si il y a le vin , si il y a rien qui cloche
vin : WDB1681091J989458
Moteur : 668.942 C'est 70Kw 95ch
est ce que la carto correspond a 95 ch ???
Egr off ou pas ??? Pourquoi c'est pas format bin ???
Type de fichier : rar Flash 168.rar (89,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 22/07/2020, 22h20   #6
Bonsoir
je joint une photo de l'ecu , c'est cr1.2
la date sur l’écu correspond a l'année de fabrication du véhicule
les références hw et sw correspond
c'est possible de voir si egr est en off ou pas ????
Type de fichier : jpg IMG_1684.jpg (91,7 Ko, 39 affichages)
Vieux 22/07/2020, 23h06   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Bonsoir
170 CDI
EDC15C5
ecu moteur cdi
permanent
Instrument icm
sprintshift
permanent
Controle aussi l'etat des relais sous les pieds passager.
zenata (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 23h28   #8
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, je savais pas le off possible là dessus, j en ai une à faire et j allais poser un émulateur donc si jamais tu fais une lecture eeprom je suis opé pour tester.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
duroi (28/07/2020), zenata (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 23h57   #9
Envoyé par belle-palestine Voir le message
d’après ce que j'ai pu lire , je me trompe peut être
Si la voiture n'est pas en off , le démarreur ne ce lance pas
ET j'ai pas "start error sur dash board "
je déduis qu'elle est en off
https://carlabimmo.com/manuals/immob...mercedes-4.pdf
page 4
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Moi , j'arrive a lancer le démarreur
belle-palestine (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 19h41   #10
j'ai trouvé un moteur d'occas difficilement , le montage une galère
étant donné que le démarreur tourne avec p1330 Commande démarreur permanent
immo coupe quel signal pour l’empêcher de démarrer ????
Signal tr/mn (pmh) ??? Signal injecteurs ???? pompe injection ????
Vieux 27/07/2020, 07h51   #11
raed83300
Avatar de raed83300
tien ton egr off
Type de fichier : rar Mercedes A 170_CDI SW#1037365035egroff.rar (89,7 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
zenata (27/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 21h46   #12
Bonsoir les amis
si quelqu'un peux me dire si les conditions au niveau anti démarrage (immo)
sont réunis pour démarrer le moteur (nous avons pas fait de immo off)
il y a valeur ou je sais pas , je doute :
--module de commande moteur verrouillé ----------------OUI
https://image.noelshack.com/fichiers...7-img-1656.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...8-img-1657.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...3-img-1664.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...0-img-1665.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...9-img-1666.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...3-img-1667.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...4-img-1668.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...3-img-1669.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...2-img-1670.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...3-img-1671.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...4-img-1672.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...2-img-1673.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...3-img-1674.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...4-img-1675.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...8-img-1676.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...0-img-1674.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...0-img-1675.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...1-img-1676.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...4-img-1677.jpg
Vieux 31/07/2020, 22h03   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir les amis
Salam si ton démarreur ce lance il y pas de problème d’immo
Par contre si tu tourne la clé et pas de démarrage avec le start erreur
C’est l’immo soit le TP Hs ou la bague neiman mais ça peut être aussi une syncro perdu entre le boîtier immo sous le volant et le ECU
Vérifie les fils du boîtier immo sous le volant
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
Si les fils des CAN sont coupé sur le boîtier immo c’est un off émulateur sur cet ecu
calixo22 (01/08/2020), zenata (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 22h27   #14
merci mon frére
le démarreur ce lance ,pas de gaz oil qui sort arrive filtre a GO ? je pense , je dois avoir un soucis au niveau pompe électrique de gavage , une vraie merguez cette voiture
il y a 24 Litres go , le go sort avec pompe amorçage
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
ou je peux trouver ce boitier immo
pour voir si can coupé ????
calixo22 (01/08/2020), Fatalb44 (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 22h38   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
merci mon frére
Salam enlève tout le bas plastique
du volant il est caché derrière la colonne de direction en haut
Si tu vois 2 fils coupe sur la petite fiche c’est un off avec ému dans l’écu
Mais moi d’après ce que tu écris il a un autre souci
ecutech (31/07/2020), zenata (31/07/2020)
Virgin pour Mercedes HMF ECU W168 A-Class navatar Immobilizer dumps/solutions 2 27/02/2018 20h35
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 18h45
Sos immo vierge uce benz a class w168 socrate Immobilizer dumps/solutions 2 05/09/2015 21h16
clé mercedes w168 170 cdi djspike Vente, Achat, Echange 0 06/02/2015 17h06
mercedes W168 170 CDI djspike Mercedes Benz 0 12/05/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
