![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me suis trouver UN HP i5 elitebook avec une DAM de 8 Gigas DD 300 Gigas j'aimerais bien savoir si il peut me convenir pour faire du diags la majorité des logiciel est en 32 bit je vais perdre beaucoup de la RAM Merci de me donnez votre avis |
salut oui bon pc, par contre 300 giga dd c'est limite
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (31/07/2020) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour seulement pour les disque dur je vous conseille de passer pour un ssd 500 giga au plus
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | autodiagauto (31/07/2020) |
oui ca a bien baisser : https://fr.aliexpress.com/item/32995...archweb201603_
je vous remercient Donc je doit avoir un SSD de 500 Giga mais je nais rien comme retour je ne dispose que de logiciel pour le DIAG sur La RAM le mettre en 32 Bit ou 64 bit pour une meilleur performance Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour w7 32 bit sa fonctionnera bien par contre w10 en 32 sa sera pas teriible tu va pouvoir utiliser que 4 giga de ram mois là ram de ta carte graphique il va avoir du mal.
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- Moins la rame ( si t’a une carte graphique avec 512 de ram tu pour utilisé que 3,5giga par exemple) pour système 32 bit |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | autodiagauto (31/07/2020) |
Salut zebulons
Alors je vais opter pour la 7 32 et utiliser seulement 4G de ram Merci |
Pour moi, afin de pas perdre la moitié de ta RAM, reste sur un windows ( 7 ou 10) en 64 bits.
L'ensemble des logiciels 32 bits (à ma connaissance) fonctionne très bien sur un Windows 64 bits. |
| The Following User Says Thank You to ben42210 For This Useful Post: | autodiagauto (03/08/2020) |
Bonjour ben42410
J'ai des problème de driver CLIP ne marche que en 32 bit Merci |
#10 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | autodiagauto (03/08/2020) |
#11 |
Bonjour boris93600
J'ai la rtl2002 Je vais me contenter de win7/32bit et perdre moitie de la RAM Merci |
#12 |
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | autodiagauto (03/08/2020) |
#13 |
Salut boukrama
J'aimerais bien savoir comment ![]() et utiliser toute les potentialiser du laptop Merci |
#14 | |
C'est plus d'******ité. Mais de toute façon, ce n'est pas supporté par tous les drivers qui devront être chargé sur ton système, c’était réservé aux machines pro avec maîtrise totale des drivers. Le mieux, c'est un double OS (X86/X64) sur gros disque. Ou ajouter mSata si supporté par le PC. |
#15 |
Je vais éplucher un peut le sujet et m'orienter vert un double OS (X86/X64) mon disque ne fait que 300G que penser vous d'un Tera mon laptop pourrais il gérer Merci |
| Transit 2,4l avec VP44 no diag | tse25 | Automobile en général | 15 | 05/01/2020 11h25 |
| Diag BSI VAN avec un ELM327: possible ??? | j-sky | Recherche & Développement | 9 | 28/09/2018 01h58 |
| Probl'me avec diag VCS | Abdelhalim | Logiciel & autres documentations général | 1 | 14/05/2018 20h18 |
| clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag | soustourou | Automobile en général | 2 | 25/08/2016 22h49 |
| Diag sur PSA avec wow et elm | RomaChriis | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 22/05/2014 00h06 |
