Vieux 30/07/2020, 21h51   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut 206 MUX Veilleuse coté passager ne fonctionne pas + éclairage plaque
Avez vous eu le cas sur 206 MUX (2L HDI) que les veilleuse avant arrière coté passager et les ampoules d'éclairage plaque ne fonctionne pas.
Les ampoules sont neuve+ Fusibles OK et au niveau diag il n'y a rien a ce sujet.
Surement un câble de coupé entre le BSI et les ampoules.
Peut être un problème connu sur ces véhicules?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 21h56   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut l amis j'ai eu un cas comme celui-ci c'était le bsi après changements de celui-ci problème régler
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Malfra90 (03/08/2020), yann3 (03/08/2020), zingilingiling (30/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 22h51   #3
zingilingiling
Merci à toi pour ton retour d'expérience.
Je viens de lire un poste veut le forum avec les mêmes symptômes et c'est bien le BSI qui est a remplacer.
Vieux 31/07/2020, 02h08   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, pour ce problème, regarde dans les mesures paramètre du bsi si c'est pas une protection sortie de puissance qui c'est verrouillé...
De mémoire, si tu as un problème sur cet ligne, il y a un compteur d'erreur (4 normalement) qui s'incremente et quand tu atteins le seuil maxi, il se verrouille et s'alimente plus cet sortie. Tu peux réinitialisé cela 3 fois et après cela tu ne peux plus.
Va dans les mesures paramètres " sortie puissances" avec pp2000, tout est expliqué tu verras...
Tiens nous au jus.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (03/08/2020), Rallyeman (31/07/2020), rosaire974 (31/07/2020), zingilingiling (02/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 09h52   #5
Slt l ami regarde dans le bsi tu doit avoir default de lanterne un truc du genre en touz cas pour l avant veilleuse y a aucun fusible tous passe part le bsi ..
Vieux 02/08/2020, 12h06   #6
zingilingiling
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Tiens nous au jus.
Il y a un truc à ce sujet , mais lorsque je clique déçu ,je n'ai pas accès.
Je vais faire changer le BSI.
Vieux 02/08/2020, 18h19   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt g déja eu cet panne, j'ai changer le bsi et j'avais cloner l'eprom, en fesant cela, j'avais aussi cloner le problème.
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
c'etait sur une 206 1.4 hdi
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
akasa67 (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 18h45   #8
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Slt l ami sur ce genre de bsi le mieux c'est de faire vierge apprentissage telecodage les swap sa va jamais enfin moi sa na jamais fonctionné..
DIAGSYSTEM25 (02/08/2020), rosaire974 (02/08/2020), zingilingiling (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 16h22   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
pareil bsi hs j'ai egalement eu le cas faut changé un remlais dedans
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2020, 22h56   #10
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Envoyé par Malfra90 Voir le message
pas un relais mais bien piloté par un controleur.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
feu de plaque kangoo 2 phase 2 clucky Renault, Dacia, Nissan 9 19/06/2020 17h06
Matériel Plaque immatriculation PSA-COM Vente, Achat, Echange 1 18/12/2019 00h03
AirBag Citroen Evasion /806 coté passager. zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/05/2019 09h23
leve vitre passager qui fonctionne plus bmw nas33 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 28/03/2017 01h11
Plaque Actia Mrpromega Vente, Achat, Echange 1 02/11/2012 05h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
