Vieux 07/05/2019, 14h42   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Fonctions spéciales-effectuer une programmation/codage haut de gamme de niveau concessionnaire, par exemple:
Programmation de clés
Réinitialisation du Service
DPF (filtre à particules Diesel) régénération
Auto-test EGR (recyclage des gaz d'échappement)
De programmation d'airbag
Programmation d'injecteur
Direction Assistée d'étalonnage
D'ÉCUS remplacement
Voiture configurations
Attention tu n’est pas sur le meme produit la.
Ce psa com est juste le monomarque de superscan qui a été replacé par mech5 depuis.
Je l’ai acheter sur vag diagnostique avant de me rendre compte que c’etait une contrefacon et que superscan etait arreté.
Le psa com proposé ici a l’air de ce limiter qu’a du diag et c’est correct au vu du prix
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
autodiagauto (08/05/2019), DIAGAUTO33 (07/05/2019), Portugal330D (08/05/2019), zenata (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 14h50   #17
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
psa com est une copie Chinoise de Dec solo Psa (superscan)
PSA COM clikshopping
PSA-COM obdtester
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
autodiagauto (08/05/2019), gary01 (07/05/2019), zenata (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 14h52   #18
gary01
Avatar de gary01
C’est ca bien resumé.
En meme temps ils s’appellent tous pareil
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
adiago (07/05/2019), autodiagauto (08/05/2019), zenata (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 15h09   #19
Pouvoir de réputation: 175
pour le schéma adaptateur
PSA CAN ADAPTER AC911807 PINOUT; PN: AT 107 4095
est ce que c'est bien le même schéma pour l'adaptateur ????
http://www.clickshopping.fr/download...ur_Psa_com.pdf
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
OUI , je viens de me rendre compte que c'est pas la même soft et vci
merci les gars
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
merci ADIAGO , je discute pas avec toi sur tous ce qui concerne PSA
mes respects
adiago (07/05/2019), autodiagauto (08/05/2019), gary01 (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 15h11   #20
gary01
Avatar de gary01
Je suppose que oui le protocole peugeot reste le meme.a confirmer
zenata (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 20h31   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
CAN H et CAN L Pour psa, passer par les pin 3 & 8 du connecteur obd de la voiture (diag constructeur)
2&10 je ne sais pas a quoi ils servent
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 07/05/2019, 20h39   #22
adiago
Avatar de adiago
2 et 10 non utilisés
Vieux 08/07/2019, 20h20   #23
FOUAD1975
Banned
Avatar de FOUAD1975
FOUAD1975 is an unknown quantity at this point
PSA COM Version 2.5.1.0
26 Avril 2019
Version WINDOWS
( 10/8.1/8/7/Vista )
[- Prise en charge améliorée des véhicules Full Can UDS: modèles 2010 ~ 2019]
[- Ajout de nouveaux modeles : Ds7 Crossback, 508 II, 3008 II, 5008 II, C5 Aircross, Drifter, Berlingo III ]
[- Améliorations diverses, corrections de bugs ]
http://www.clickshopping.fr/Product/...eugeot_Citroen
Accédez aux principaux calculateurs de votre Peugeot / Citroën / DS Automobiles!
Le logiciel PSA COM est un logiciel exclusif entièrement en Francais
et nous rappellons que les mises à jours sont gratuites.
Peugeot
Citroën
DS Automobiles
1007 (*) Berlingo 1 (*) DS 3
106-2 (*) Berlingo 2 DS 4
2008 Berlingo 3 DS 5
206 (*) C2-1 DS 6
207-1 (*) C3 & C3 Picasso (*) DS 7 Crossback
207-2 C4 Aircross
208 C4 Picasso 1
3008-1 C4 Picasso 2 B78
3008-2 C3 Pluriel
306-2(*) C4 Sedan
307-1(*) C4-1
307-2 C4-2
308-1 C5 Aircross
308-2 C5-1 (*)
4007 C5-2
4008 C6
406-2(*) C8-1
407-1(*) C8-2
407-2 C-Crosser
408 C-Elysée
5008 Xantia-2 (*)
5008-2 Xsara (*)
508-1 Xsara Picasso (*)
508-2 C3-1
607-1(*) C3-2
607-2 C3-3
807-1(*)
807-2
Boxer(*)
Expert-2
Partner 1
Partner-2
RCZ
Rifter
http://www.clickshopping.fr/Product/Psa_com
Vidéos
Démonstration de diagnostic OBD avec nos logiciels PSA-COM, OBD DIAG&SCAN
Utilisation et comparaison des interfaces MPM-COM , J2534 32 bits-MVCI , ELM 327.
http://www.clickshopping.fr/Home/Video#B16
merci frère
FOUAD1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 14h43   #24
Djpedro
Avatar de Djpedro
Djpedro is on a distinguished road
D'ÉCUS remplacement
pour la programmation des clés, faut-il avoir la carte code ou bien le logiciel permet de le lire?
Djpedro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 15h07   #25
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Djpedro Voir le message
Salit,
Il te fait le pin le logiciel n’est pas capable de le lire
Vieux 29/07/2020, 07h57   #26
Midou
Avatar de Midou
Midou is on a distinguished road
Selon l'éditeur du Software PSA COM (Clickshopping.fr), il ne se limite pas qu'au diagnostic.
Voici les autres fonctions :
TEST ACTUATEURS :
Commande complémentaire de chauffage
Electro valve EGR
Electro vanne EGR
Ventilateur moteur basse vitesse
Ventilateur moteur haute vitesse
Régulateur pompe injection
Relais de commande post/pré chauffage
Soupape de décharge turbo
Chauffage sonde à oxygène
Activation mélangeur d'air
Pompe recirculation ABS
Relais alimentation électrique
Test Avertisseur Sonore (Klaxon)
Essuie Glace Avant Vitesse Normale
Plafonnier avant
Lave glace pare brise
Commande embrayage du compresseur de climatisation
Test Auditif Fonctionnement Pompe Additivation Cerine/Eolys
Serrage / Desserage frein à main électrique
Test Individuel des 10 électrovannes de pompe ABS
Purge Canister
Test individuel des bobines d'allumage
Test individuel des injecteurs
Test électrovanne turbocompresseur
Test électrovanne pompe à huile
Pompe basse pression carburant
Thermostat piloté
Compteur de vitesse
ACTIONS DE MAINTENANCE :
Remise à zéro du témoin d'entretien.
Lecture et Télécodage des Injecteurs DIESEL Bosch
Lecture et Recentrage des Injecteurs DIESEL Siemens/Vdo
Télécodage des autoradio RD4 ou équivalents
Remplissage additif EOLYS
Régénération forcée du FAP
Remplacement du FAP
Serrage / Desserage du frein de parking Electrique
Purge frein Arrière Gauche
Purge frein Avant Droit
Purge frein Arrière Droit
Remplacement vanne EGR
Remplacement papillon EGR
Remplacement Sonde à oxygène (sonde lambda)
Vérouillage AIRBAG
Dévérouillage AIRBAG.
Si quelqu'un peut nous éclaircir le chema de l'adaptateur des pin Croisés utiliser par ce Software.
Plan de l'adaptateur :
http://www.clickshopping.fr/download/Cable_adaptateur_Psa_com.pdf
Midou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Midou For This Useful Post:
Ziane77 (13/12/2021)
Vieux 29/07/2020, 08h03   #27
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Midou Voir le message
TEST ACTUATEURS :
Electro valve EGR
Electro vanne EGR
Plafonnier avant
Purge Canister
Thermostat piloté
Compteur de vitesse
Remplacement du FAP
Vérouillage AIRBAG
Oui t’as du test actionneur et quelques apprentissage mais ca va pas bien loin non plus
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
Incal communis Avril-2017 mod-files.com Cummins 0 07/04/2017 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
