Vieux 07/01/2009, 23h16   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Par défaut prb Laguna II 1.9DCI
Sur une Laguna II 1.9DCI (équipée d'un calculateur Bosch 15C3) qui ne démarre plus suite à un problème qu'on a pas pû identifié le scanner donne les 4 défaults suivants:
[CIRCUIT D'INJECTEUR DU CYLINDRE 1 (2,3 et4) "Courant de commande très faible) Intermittant] ,
sachant que :
1- l'arrivée du gasoil est bon,
2- la pompe d'alimentation est bonne,
3- Tout le faisceau du calculateur est bon (c.à.d) après contrôle; tout est relié normalement au calculateur (Injecteurs, Bougies, capteurs ...etc)
et 4- On faisant démarrer le moteur, il y a le témoin rouge du STOP qui commence à clignoter sans pouvoir démarrer normalement.
Donc vous voici les données que je pense nécéssaires pour ce problème, je vous remercie par avance !
Cordialement Mrpromega
Vieux 08/01/2009, 10h44   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Effectuer un contrôle de la connectique de l’injecteur n°1. Réparer si nécessaire.
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur. Réparer si nécessaire.
Assurer la continuité des liaisons suivantes :
Calculateur moteur, connecteur C voie M1 voie 2 connecteur de l’injecteur n°1,
Calculateur moteur, connecteur C voie M3 voie 1 connecteur de l’injecteur n°1,
Mesurer la résistance de l’injecteur n°1.
Changer l’injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n’est pas de l’ordre de : 0,33 ohm à +20¢ªC/2 ohms maxi.
Si le défaut persiste, changer l’injecteur.
Note
Les liaison M1 et M2 sont donnée a titre indicatif !
Si la résistance de l’injecteur est de l’ordre de l’infini ou R=0ohm changer l’injecteur
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2009, 19h44   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Merci l'ami pour l'aide que tu m'offre, j'ai déjà contrôlé tout çà avant de poster le problème sur le forum. Mais comme même y a du neuf;
j'ai trouvé la panne qui était à l'intérieur du calculateur !
MERCI BEAUCOUP !
Vieux 09/01/2009, 22h36   #4
ricards99
Avatar de ricards99
es ce que tu pourrai partager ce que tu a trouvé ca pourrais aider quelqu'un plus tard, merci
Vieux 15/03/2009, 20h21   #5
mayloze
Avatar de mayloze
mayloze is an unknown quantity at this point
moi aussi ça m'interesse du fait que c'est le meme moteur que j'ai sur mon scenic et merci d'avance
mayloze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2012, 11h01   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut calculateur
bjr
j ai eu le probleme ces jour ci
j avais 4 defauts injecteurs sous intensité de commande
diode hs sur calculo....
Vieux 20/08/2012, 21h11   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
tu as raison
tu veut plutot parler des etages de condensateurs sur le calculateur ils sont placer sur le bord de la carte cote face (integre au calculateur) , il y en as 4 un par injecteur il serve en partie à l élévation de la tension pour piloter les injecteurs au alentours 80 volts il me semble
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2012, 21h14   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
mais attention sur scenic 1 dci c'est beaucoup les cables des injecteurs (faisceau) qui chauffe sur le cache Arbre a came de la culasse et qui s ecorche
ils se touchent et ou vienne en contact avec la masse du cache de l Arbre a came et provoque ce defaut
Vieux 04/02/2013, 19h06   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par mick711 Voir le message
sa t'arrive de lire un post en entier ?
j'aimerais bien une photo d'un ecu ouvert voir ou cela ce trouve merci
ttttttttiiiiieeeeeeennnnnnnnnns
Type de fichier : jpg EDC15C3 1.9DCI Inject fault.jpg (99,3 Ko, 46 affichages)
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
mick711 (07/02/2013)
Vieux 09/02/2013, 17h38   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
qu'a tu fait ? tu les as changer ou ta changer la puce sur un autre calculateur ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
