| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut les amis
j'ai cet ecu airbag avec erreur 00003 - Control Module 014 - Defective apparement on peut régler le problème dans la 95320 avec un soft adapté . quelqu'un a de quoi faire? merci d'avance , je joins le dump |
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | stephmargot (30/04/2024) |
Je relance le sujet car j ai une demande pour le meme calculateur, meme voiture. Vous savez comment je peux resoudre le problème ? Es ce qu il faut faire un clear simplement ? Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
Personne a la solution? Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Et avec un flashage avec odis vous avez essayer?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hi
post your file and some one can help you good luck |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (24/07/2020) |
ta essayer de regarder avec vcds pour faire une reinitation ? ta debrancher la batterie un long moment? essayer de debrancher quelque chose un pretentionneur par exemple voir si il remonte en default parceque ton default est lier au calculateur peut etre resolu avec un flashage dapres ce qui est dit sur ross tech |
Merci a tous
Je n ai pas le calculateur avec moi car Je voulais avoir des infos ou plutôt des pistes avant de me deplacer chez le client. Je vais y aller la semaine prochaine. Je vous en dirai plus. Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reprogramme la 95320 avec ce fichier
| The Following 9 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/04/2021), DIAG.ECO.POWER (27/07/2020), Gary33140 (23/03/2026), Maimeun (15/11/2024), Mat37 (20/07/2021), mcmomo (14/04/2021), phil1 (30/07/2024), taxi5114 (26/07/2020), zingilingiling (02/01/2025) |
#10 |
Un grand merci a Foulques, ton fichier a fonctionné parfaitement.
#11 |
j ai le meme pb. que faut il faire sur le fichier svp? |
#12 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour si c est le même récupérer le fichier et reprogramme ton epromm
#13 |
Oui c est exactement le meme. Je voudrai bien recup le fichier, et j ai fais une demande de password en mp. Mais par curieusité j aurai bien aimé comprendre ce qu il se passe dans ce fichier et pourquoi le pb survient |
#14 |
![]() Date d'inscription: mars 2026
Même problème. Je vais essayer de récupérer le fichier mais je suis encore un jeune membre pour essayer de modifier la 95320 |
#15 |
J'ai pu télécharger le flash mais il est protéger par un MP, Quelqu'un pourrait'il m'aider ? Merci |
| immo off new beetle | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/09/2016 21h23 |
| 5N0 959 655 AA fault found 00003 | enteran | Airbag | 1 | 31/07/2016 17h38 |
| New beetle crashé | digimotion | Airbag | 3 | 04/03/2016 21h29 |
| Programmation clé New beetle | digimotion | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/11/2013 10h23 |
