Vieux 21/07/2009, 11h50   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Immo sur scenic1 ph1 DTI
je suis pas trop calé pour les histoires d'immo
voila j'ai un scenic DTI qui a un probleme d'antidemarrage (specialité de renault)
que me conseillez vous de faire
un immo off ( je ne sais meme pas la difference entre un immo off et un immo vierge)
j'ai vu qu'il se vend sur le net des emulateurs y'a besoin de faire quelque chose au niveau du calculateur avec sce genre de boitier
Calculateur bosch une broche
0281 001 809
7700 J106 47
7700 105 953
Merci d'avance pour votre aide
Vieux 22/07/2009, 16h22   #2
mehdifree
Avatar de mehdifree
mehdifree is an unknown quantity at this point
fais lire eprom 24c04 est poster le
mehdifree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2009, 20h48   #3
kam306
Avatar de kam306
j'ai pas see prog et pas de station a desouder
mais j'aimerais d'abord savoir tout ce qu'il faut faire
ex:
1: mettre un immo off
2: ....
merci de m'eclairer
Vieux 24/07/2009, 15h02   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt,si c'est pour le metre definitivement sur le vehicul met un immo vierge.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2009, 20h10   #5
kam306
Avatar de kam306
je veux supprimer definitivement le systeme d'immo
donc je pense immo off d'apres ce que l'on m'a dit sur un autre post
Vieux 24/07/2009, 21h14   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
t'as quoi comme type de pompe injection ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2009, 21h46   #7
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
bon soir dans la pompe ta 2 electro vanne tu prend celle du bas t'enleve le file et tu prent un autre file et tu le brenche directement sur la l'autre pour les relier ou si ta changer le moteure tu remente les enciens
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2009, 16h14   #8
kam306
Avatar de kam306
Merci mais je ne veux pas bidouiller la pompe mais supprimmer completement l'AD
Avec quoi vous faites un immo off?
Vieux 19/08/2009, 09h57   #9
kam306
Avatar de kam306
Bonjour All,
apres avoir ete conseille par des membres du forum (merci les gars)
je viens de faire l'immo off & coupe le fil 59
ca demarre mais le scenic ne depasse pas 80km/h
quelqu'un sait il pourquoi?
Vieux 19/08/2009, 15h04   #10
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Il a y un poste pour un immoff pour un 1.9Dti un plug avec le dump voici le lien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...read.php?t=376
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2009, 18h25   #11
kam306
Avatar de kam306
Salut ,
merci pour ton aide mais j'aimerais comprendre
il faut que je remplace l'eeprom 24C02 par une ATMEL 24C04??? c'est pour ca que je suis bloque dans les tours??
Vieux 22/08/2009, 00h49   #12
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Oui il faut la remplacé pour que ça marche
Vieux 22/08/2009, 09h38   #13
kam306
Avatar de kam306
OK merci Iron
Vieux 23/08/2009, 03h11   #14
diagred
Avatar de diagred
diagred is an unknown quantity at this point
Envoyé par kam306 Voir le message
Bonjour All,
bonjour; il faut un fichier off sans coupe le fil antidemarrage pin 59;juste une modification au niveau de relais d'alimentation du calculateur
diagred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2009, 11h18   #15
kam306
Avatar de kam306
Salut Diagred,
c'est la premiere fois que j'entends ca, qu'elle est la modification a faire ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
