Vieux 23/07/2012, 22h24   #1
kengmg
Avatar de kengmg
kengmg is on a distinguished road
Unhappy Scénic 1,9 DTI
Bonjour à tous.
Je suis confronté à 2 problèmes sur un Scénic Avec un ECU BOSCH 0281001809.
Anti-démarrage en panne c'est à dire, clé HS(modèle infra rouge), J'ai elle code de déblocage par les touches verrouillage/ déverrouillage mais çà ne fonctionne plus, le voyant revient en mode clignotement rapide.
Le Clip ne passe pas, le Mpps non plus. Est ce possible de réinjecter un immo off malgré tout? sinon comment virer tout çà.
SVP aidez moi, mon ami qui doit rentrer voir sa famille au bled est coincé.
Merci pour vos conseils et aide.
kengmg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2012, 22h51   #2
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
Otocheck
Immo vierge 24c04
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2012, 22h53   #3
billll43
Avatar de billll43
desolé 24c02 et non 04
Sinon contrôle les alimentation ECU
épissure fil Blanc, souvent le faisceaux pourri sur le berceau
The Following User Says Thank You to billll43 For This Useful Post:
kengmg (19/08/2012)
Vieux 25/07/2012, 10h52   #4
kengmg
Avatar de kengmg
Merci de ton intérêt.
Le 24C02 se trouve dans L'ECU?
Je vais contrôler les fils de nouveau.
Le fil blanc dont tu parles est numéroté ou pas. j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un seul, à moins que ce ne soit le même.
Vieux 25/07/2012, 13h48   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
Par défaut reponse
Envoyé par kengmg Voir le message
c simple je vais t aider dessoude la 24c02 lit le dump avec un programmateur mets des ff sur les deux ligne 040 et 050 ensuite reinjecte le fichier sur une atmel 24c04 remonte l'eprom et souleve la patte 7 que tu relie a la 8 remet le calculateur en place et coupe la ligne 59 et tu demarre tiens moi au courant.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jerem22 (24/04/2013), kengmg (19/08/2012)
Vieux 26/07/2012, 03h01   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
un off pour ce calculateur est deja poster fais une petite recherche et bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
kengmg (19/08/2012)
Vieux 26/07/2012, 21h04   #7
kengmg
Avatar de kengmg
Merci à tous pour votre aide, je m'y met ce WE et vous tiendrai au courant.
Vieux 19/08/2012, 10h07   #8
kengmg
Avatar de kengmg
Bonjour à Tous,
Juste pour finir le post.
Grand merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion, Problème résolu en remplaçant le 24C02 par un 24C04 reprogrammé etc...
Bon WE.
Vieux 19/08/2012, 10h22   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
Bonjour à Tous,
Bon WE.
tand mieux ta resolus ton probleme.
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
