Vieux 29/07/2012, 15h24   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut CARTOGRAPHIE modifié
Bonjour à tous ,
je possède une copie de la cartographie déja modifié par un pro, je voudrais savoir si je peux la réinjecter dans un autre ecu origine non modifié, meme tyPE d' ecu et meme véhicule, est ce possible? et mon véhicule redémarrera t-il ?
cordialement Julien74
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 16h14   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
tu as utilisé quoi pour récupéré la carto un galleto??
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 16h23   #3
julien74
Avatar de julien74
JE posséde galetto mais pas avec la prise 20 BROCHES ,alors j'ai fait avec mpps.
Vieux 18/08/2012, 18h38   #4
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
c est quoi comme vehicule ?
il faut que tes hw et sw coresponde si non ca n'ira pas
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2012, 08h23   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut balance ta carto mod pour voir
Vieux 20/08/2012, 13h33   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, il faut toujours faire un mod sur le fichier ori de la voiture
ne jamais injecter un fichier modé d'une autre même si c'est le même calculo
tu risques de le bloquer car le dump contient aussi d'autres paramètres comme l'anti-démarrage par exemple
julien74 (24/08/2012)
Vieux 24/08/2012, 00h34   #7
julien74
Avatar de julien74
Bmw 5.30d de 2000
Vieux 24/08/2012, 20h23   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut carto
balance ta carto modifié et l'origine je vais te la faire sur ton original a toi en reprenant les parametre de ta modifié.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
julien74 (26/08/2012)
Vieux 25/08/2012, 18h01   #9
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
je pense que sa ne marchera pas il me semble que la carto a des info qui sont syncronisè avec l ews mes tu a cas lire ta carto doriginne tu mais ta carto mod si sa demarre ten mieu tu fait un diag quand meme pour voir si tout va bien et si sa marche pas tu reinjecte ta carto d'originne sache que souvent dans la carto su certain vèhicule tu a le numero serie ou certainne info propre a chaque vèhicule que tu va modifier en injectant ta carto mod de ton ami maintenant si tu veu faire mod ta carto d'originne adresse toi a quelqun du forum qui te fera sa contre quelque $$$
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 26/08/2012, 11h10   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
cyril a raison sur bmw il y a des paramettre de sycro
ne jamais reinjecter une carto
Vieux 28/10/2012, 10h39   #11
gaelburlot
Avatar de gaelburlot
gaelburlot is an unknown quantity at this point
Salut le mieux est de Mod le fichier d'origine si tu posséde ecm titanium tu as possibilité d'enregistrer les mod puis apres tu peut le coller sur l'autre fichier.
gaelburlot est déconnecté   Réponse avec citation
cherche fichier modifie clio rs phase 1 micapolo Chiptuning 2 11/09/2015 01h05
cherche fichier modifie c4 1.6 hdi 110 rachrbx Chiptuning 2 31/01/2012 05h50
fichier modifie 206 HDI micapolo Chiptuning 1 25/03/2010 22h00
fichier modifié djgreg41 Chiptuning 3 22/11/2009 10h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
