Vieux 10/08/2012, 17h25   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut PRoblem astra h 1.7CDTI
bonjour les amis j'ai un problem de astra 1.7 CDTI
le problem est que a 120KM/h il affiche une symbole de voiture avec clé et manque de puissance la voiture ne depasse pas 30000 TR/min
le diag affiche p0234 regulation de pression suralimentation .
est ce que quelqu'un a vu ce problem ?
merci d'avance
Vieux 10/08/2012, 19h43   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
elle est de quelle année ?
si au démarrage tout est bon (pas de perte de puissance) sauf lors de l'atteinte de 120 km/h donc voir les possibilités suivantes :
1 Capteur de pression de suralimentation qui se bloque.
2 T'as un problème avec l’électrovanne de décharge turbo.
3 Wastegate grippée.
4 Fuite ou obstruction des petites tubulures de l’électrovanne de décharge turbo.
Bonne chance et saha ftorkoum
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2012, 20h29   #3
mick711
Avatar de mick711
Verifi les valeurs en roulant et post les .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2012, 02h51   #4
newfree
Avatar de newfree
toute est bon
j'ai remplacé l'elctrovanne de turbo, jai nettoyé le caapteur de pression, j'ai dementé le collecteur d'admission et je l'ai nettoyé, aussi j'ai nettoyé le valve du turbo; j'ai controlé ll'etanchité
toutes est bon ??
Vieux 13/08/2012, 08h00   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je vois sur autodata "limite dépassé" sa sent le turbo qui grippe a mon avis
Vieux 13/08/2012, 09h26   #6
mick711
Avatar de mick711
Envoyé par newfree Voir le message
toute est bon
toutes est bon ??
Si tout est bon il n y a donc pas de problem ^^
Le calculateur s il met defaut au niveau de la pression de sural c est soit que l info est errone soit la valeur trot haute donc en lecture temps reel il doit bien y avoir une valeur hors limite a un moment ou a un autre .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 14/08/2012, 02h07   #7
newfree
Avatar de newfree
Ok je vais faire une lecture en temps reel et je poste les resultats
Merci encoore
Vieux 18/08/2012, 02h28   #8
newfree
Avatar de newfree
problem toujours present dans l'attente du changement du turbo
Vieux 18/08/2012, 12h56   #9
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut pour moi faut vérifier l'étanchéité de circuit turbo si ta pas de fuite sinon change le turbo
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
problem ventilation astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 0 09/06/2012 14h58
Pin astra g lokher Transponder, code pin 5 14/03/2009 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
