Vieux 20/07/2020, 20h25   #16
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
duroi tu les a mise ou tes résistances..
voila ton bonheur.
Type de fichier : jpg 6LPC BOOT MOD.jpg (78,3 Ko, 71 affichages)
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (20/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 20h42   #17
Merci car sur carlab y donne resistance de 560 ohm du coup des 100 sa ira je ferai sa..
Vieux 20/07/2020, 21h19   #18
duroi
Avatar de duroi
Cela n'est pas tout frais dans ma tête.
Mais sur je n'avais pas exactement des 100ohm (environ 300)
Passé sans problème.
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:15 PM ----------
Juste pour te dire de ne pas te formaliser ,il n'est trop capricieux pour rentrer en boot.
�� tu te pose les mêmes questions que moi au moment où je l'ai fait ��
Vieux 20/07/2020, 21h27   #19
Ta oublier le pas lol d'accord..
Vieux 20/07/2020, 21h30   #20
duroi
Avatar de duroi
Au moins tu m'as compris ;-)
Vieux 20/07/2020, 21h32   #21
Oui j'ai commander quelque résistances chaque fois je sais pas se que j'en fais pis 20 aussi en 560 j'ai mpps kess ktag io terminal etc donc sa ira merci en tous cas..
Vieux 20/07/2020, 21h49   #22
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Merci amrou sais pour cloner..
Re duroi tu les a mise ou tes résistances..
J'ai pas mon pc sur moi...
Les resistances sont des 560 ohm et ya deux types de 6lp.
En tous cas demais je poste les bons pinout...
Consulter ta boite pour le bon vierge.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 08h54   #23
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Slt amour je veux bien ton pinout etc mais je veu faire un clone pas faire un vierge merci..
Vieux 21/07/2020, 10h37   #24
Slt a touz donc je peu commander avec la ref hw le reste cela doit correspondre..
Vieux 21/07/2020, 11h29   #25
duroi
Avatar de duroi
Je te dirai que chez PSA j'ai déjà eu des surprises (valeo et bosch)
En tous cas , pas de problème sur cette référence magneti marreli chez psa.
Cela explique ma précision au début du topic.
---------- Post added at 11:29 AM ---------- Previous post was at 11:27 AM ----------
cela me revient.
J'avais pris un ECU de 206 pour le mettre sur une 307.
Vieux 21/07/2020, 17h55   #26
Pas besoin de résistance avec ktag ou xprog
Slt l ami comment tu fais du coup avec ktag j'ai essayer pas de lecture..
Vieux 21/07/2020, 18h32   #27
Re les amis j'ai lu avec ktag en boot sans resistance du coup je savais meme pas que le kline c'était le jaune j'ai tellement l habitude qui soit vert lol je vais regarder le ficherfaut que je trouve un calculateur compatible du coup..
Dernière modification par akasa67 ; 21/07/2020 à 20h54.
jean-marc 10 (12/10/2024)
Vieux 21/07/2020, 20h06   #28
Du coup question a 2 franc lol j'ai lu donc la st10f280 et j'ai lu le complet c'est crypter ..
Vieux 22/07/2020, 18h30   #29
Slt a tous jai recus quelque resistances j'ai donc essayer également le pinout de notre amis duroi avec 2 resistances de 100 ohms cela fonctionne également parfaitement pour lire la st10f280 jai donc comparez la lecture faite avec ktag qui et identique donc lu avec ktag ou mpps ou autre cela fera donc l affaire pour cloner ou Virginise
Dernière modification par akasa67 ; 22/07/2020 à 18h33.
duroi (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 18h39   #30
duroi
Avatar de duroi
Je vais être franc.
J'avais juste fait un clone sans trop me poser de questions avec les moyens que J'avais a l'époque.
Content que tu te sois dépatouiller.
akasa67 (22/07/2020)
Need virgin Iaw 6lpc 206 nany Immobilizer dumps/solutions 0 16/10/2017 21h30
recherche ecu 207 1.4 16v iaw 6lpc.105 débutant Vente, Achat, Echange 5 27/07/2017 15h22
IMMO OFF IAW 6LPC.105 sur un C3 enzo Immobilizer dumps/solutions 1 17/05/2017 14h26
vierge IAW 6LPC.105 diago2001 Immobilizer dumps/solutions 6 01/03/2016 22h01
vierge iaw 6lpc.105 207 ess HADJ Immobilizer dumps/solutions 2 17/02/2016 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
