Vieux 16/08/2012, 20h26   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut grand problem MERCEDES c 220 cdi
bonjour les amis et mabrok aidkom
j'ai une MB 203.006 c 220 CDI le problem est que quand je roule la voiture s'arrete parfois a 60 KM/h ET PARFOIS a 120KM/h et la lampe epc s'allume
au diag : SURVEILLANCE pression rail
j'ai changé le regulateur de pression neuf et la pompe a carburant HP et le filtre a gazoil et le problem toujours present
merci d'avance pour votre aide.
Vieux 16/08/2012, 20h52   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
verifie tes retours injecteurs
cordialement
newfree (16/08/2012)
Vieux 16/08/2012, 21h55   #3
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt regarde au niveau de ton capteur de pression de rail.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
CSYSTEME (29/08/2012)
Vieux 17/08/2012, 01h34   #4
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
je ne sais pas si la voiture a une pompe basse pression (gasoile) si sais oui sa doit etre ta panne (alimentation POMPE HP faible)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2012, 01h47   #5
newfree
Avatar de newfree
nn y'a pas de pompe d'alimentation au reservoir il ya une pompe a engrenage au culasse que j'ai changé aussi
Vieux 17/08/2012, 02h07   #6
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut tu peux vérifier le retoure des injecteurs ....régulateur de pression...
aussi pour capteur d'accélérateur.
car le EPC ça veux dire :Electronic Power Control
faut contrôler tout le système
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2012, 10h51   #7
MERCO86
Avatar de MERCO86
Slt regarde aussi ton réservoir de carburant si il ne rétrécit pas car il est en plastique et c'est maladif sinon c'est ton reniflart qui est bouché;déserre ton bouchon de réservoir.Tien nous au courant.
Vieux 29/08/2012, 17h50   #8
newfree
Avatar de newfree
problem resoulu par le changement des injecteurs ..
merci encoore
Grand problem golf 4 tdi newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 26/08/2014 10h42
grand problem fiat punto newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 19/10/2012 19h22
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
problem start error sur mercedes classe A RGS Mercedes Benz 2 06/04/2011 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
