| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon boîtier srs sur Honda crv de 2008, j'ai fait effacer les hard data mais le problème persiste, je penses qu'il y a un composant hs est ce que cela ce répare ou alors il faut le changer ? Merci
Salut ,
Si tu veux de l'aide donne plus d'infos...on ne peut pas deviner. Fait un diag et poste le(s) code(s) trouvé(s). |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Tomax59 (11/07/2020) |
Les codes que j'ai réussi à effacer sont 51-42 et 53-82 erreurs internes unité srs
Le calculateur ne réponds plus j'arrive à l'interroger mais je peux par exemple rouler sans ceinture il me voit même pas il me dit qu'il y a quelqu'un sur le siège passager hors il n'y a personne et le capteur est ok
Vous en pensez quoi boîtier hs ?
slt
outil et soft diag ??? screen des dtc ??? Afin d’être plus efficace
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Tomax59 (11/07/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Si un calculateur te dit deffaut interne qu'il soit aibag ou autre changement d office Faut pas chercher plus loing Tu vas perdre du temps et forcement de l'argent |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (11/07/2020), seadoo831 (11/07/2020), skeuf (11/07/2020), Tomax59 (11/07/2020), uncleseb (11/07/2020) |
Voila un lien reprenant les DTC honda (milieu de page)
https://blogs.myairbags.com/honda-airbag-module-reset/ Tu peux remplacer ton boitier. |
#10 | |
#11 |
post photo et ref du module airbag
j'ai un module de hrv qui traîne chez moi ---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- tu la trouvé a quel prix ???
#12 |
Réf 77960 swa s214 m4 mais chez honda il le nomme 77960 swa s21 ou s22 il me le sortent à 557€
| The Following User Says Thank You to Tomax59 For This Useful Post: | ZIZO2834 (24/09/2020) |
#13 | |
allez en mode avancé en bas de page et épinglé lundi tu as une réponse , je suis a la plage même si je l'ai pas , je peux te le procurer mais il me faut absolument des photos l’étiquette ref et les pins
#14 | |
---------- Post added at 05h20 ---------- Previous post was at 05h18 ---------- https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/28/3tn1.jpg |
#15 |
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/29/9jvs.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/29/w0r4.jpg Voici des photos de l'intérieur du calculateur |
| Boitier lcm BMW | tarik_electronic | Electronique | 7 | 05/10/2015 22h32 |
| boitier sam | nas33 | Mercedes Benz | 0 | 17/02/2015 00h20 |
| Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 15h33 |
| boitier 206 | BELL | Airbag | 15 | 07/01/2014 00h07 |
| boitier A/B 207 | poze | Airbag | 1 | 27/05/2013 17h14 |
