Vieux 14/08/2012, 11h58   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut aide lecture MCU avec upa-usb
bonjour a tous, j'ai asayer de lire un mcu en isp, aparament un 68HC08AZ60 en 3.3v avec un upa usb, mes au momen ou je clic sur "read" il me dit "device not corespond" par contre je n'est pas le security bites, esque sa peut jouer sur la lecture?
voici quelque capture d'ecran que j'ai prise: 1.jpg2.jpg
et le shema que j'ai suivi: Sans titre.jpg
j'attend votre aide
merci d'avance et bonne journée
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2012, 15h11   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Motorola
Envoyé par mrbrad Voir le message
voici quelque capture d'ecran que j'ai prise: Pièce jointe 9449Pièce jointe 9450
et le shema que j'ai suivi: Pièce jointe 9451
j'attend votre aide
Bonjour apuie sur le buton auto baude rate une foi que le upa ils trouve la frecance vous pove apuie sur read, bonne courage
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
mrbrad (14/08/2012)
Vieux 14/08/2012, 16h54   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok je vais esayer sa et je poste le resultat
merci pour ton aide
Vieux 14/08/2012, 19h09   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
sa ne marche toujour pas toujour la meme erreur, j'ai aussi esayer avec un autre mcu MC68HC05H12 est sa me mes exactement la meme erreur,
esqu'il y a quelque chose a faire avant de lire?
merci d'avance
Vieux 14/08/2012, 21h01   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
tu essaye de lire l'mcu depuis quel boitier ?
🚀 MOD-FILES.COM
mrbrad (14/08/2012)
Vieux 14/08/2012, 21h13   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
adaptateur 78ko/912 + upa-usb brancher sur secteur
Vieux 15/08/2012, 00h36   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
j'ai fais une petite erreur, se n'est pas "device not correspond" mes "device not respond" donc je pensse que c'est du a ma fiche que je me saire pour la lecture isp
comme sur la photo, je les coupé juste aprés le 16 en partant du fil rouge et je prené le fil rouge pour le pin 1 et ainsi de suite....
le probleme vien t'il de la?
queque vous utilisée pour la lecture isp avec upa?
merci d'avance
Vieux 22/08/2012, 22h33   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut a tous je suis toujour dans l'impasse avec se mcu motorola, impossible de le lire (device not respond) je soude les fils comme sur la doc de l'upa relier a l'adaptateur hc912 (j3 enlever) l'upa est brancher sur secteur.
merci d'avance
Vieux 28/08/2012, 23h49   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut a tous je reprend se post car je ne suis toujour pas ariver a lire se mc68hc05h12 apres bocoup de tentative, voici se que me donne la lecture (photo 1 et 2) 1.jpg2.jpg
voici quelque photo de la connexion:
j'ai sauvegarder le self test si sa peut aider...
si quelqu'un a une solution...
merci d'avance
Vieux 29/08/2012, 02h13   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Tu veux lire un compteur de 206
Vieux 29/08/2012, 10h08   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
oui c'est bien sa, j'ai recupéré 2 dash a la casse pour eseyer de faire une lecture en isp,
j'ai eseyer de lire les 2 composant en suivant les shema de la doc de l'upa, mes encore et toujour la meme erreur,
j'ai eseyer avec 2 eeprom differente est sa fonctionne impecable
j'attend votre aide...
bonne journée
Vieux 02/09/2012, 18h42   #12
mrbrad
Avatar de mrbrad
esque c'est normal que le P5 (vss) reste sur 0.00volt?
Vieux 03/09/2012, 21h43   #13
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut a tous, je vien de faire un test sur un mc68hc08az32 relier directement sur la prise db9 de l'upa, 1 test en mode (eeprom) qui me donne que des "AD AD AD AD" en mode (all memory) le dump a l'air d'etre bon, si quelqu'un pourais y jetais un coup d'oeil se serait simpa :)
dump test.zip
aide upa usb lecture nec mrbrad Programmateur de composant (flasher) 2 01/03/2012 22h47
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
lecture spi st95020 avec upa usb satanas1 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/07/2011 18h17
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
