Vieux 29/07/2012, 16h44   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut Scenic 1;5 dci probleme demarrage
salut tlm
j'ai un probleme de demarrage d'une senic anner 2005; quand je clique sur star, la colone deriction ce repond, mais pas de demarreure qui tourne, si comme ca lui manque d'alimontation,
j'ai verifier tout les fusible tout et ok
tout aide svp et merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 17h00   #2
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
salut, controle ton alim au demareur!
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 17h11   #3
dichar
Avatar de dichar
merci pour votre reponce, j'ai deja essaier de faire un demarage directe, le demarreure tourne, mais le probleme que avec la touch star, rien qui tourne, j'enttend juste le veurillage de colone et click sur le boitier fusible moteur
Vieux 29/07/2012, 17h53   #4
julien74
Avatar de julien74
mais la colonne se deverouille ou pas? et le demareur est alimenté?
Vieux 29/07/2012, 18h01   #5
dichar
Avatar de dichar
oui la colone de direction se deverouille, aussi le demarreure et alimenter, juste quand je clique sur star, le demarreure ne tourne pas, et j'enttend un bip sur la boite fusible upc, par contre quand je passe le demarreure en mode directe, ca tourne
Vieux 29/07/2012, 21h03   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
voici le shema élec, le demarreur est le 163 et ton excitation viens du boitier
1337 qui se trouve a coté de la batterie compartiment moteur
Type de fichier : pdf shema dem scenic.pdf (10,1 Ko, 52 affichages)
Vieux 29/07/2012, 21h19   #7
Breizhelec
[IMG][/IMG]
Vieux 29/07/2012, 21h41   #8
Breizhelec
ton alim viens par le borne 3 de la prise ppm1 noir
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adrar (04/11/2012), diago2001 (13/08/2012), messhi78 (01/08/2012), ollassivu_461 (13/08/2012), youcef_trik (30/07/2012)
Vieux 30/07/2012, 01h46   #9
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam
merci bien pour ton aide precieuse damdam mais mon avis il faut un diagnostic avec la valise
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2012, 04h23   #10
newfree
Avatar de newfree
est ce que il affiche un defaut de verouillage electronic deffaillant ??
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 31/07/2012, 08h10   #11
robert
Avatar de robert
fait attention si c'est du delphi à ton imv (régulateur de pression)
essaie avec un autre en volant car quand tu le débranche tu n'a plus de démarreur
robert
Vieux 01/08/2012, 11h28   #12
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
a mon avis tu doit avoir un probleme de connection sur la boite de fusible, verifi les prise si il n y a pas quelque chose de vert ou bleu et surtout pas d'échauffement des connecteurs (prises) parce que c'est fréquent sur ce model.
bon courage
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2012, 13h08   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a toi
cherche si dessus il ni a pas de trace d oxydation sur les connecteurs
essai de verifier le connecteur de la sonde de temperature d eau
pour éviter de perdre du temps
essai de trouver un UPC d occasion ou de rechange et change le
ou essai le tiens sur un autre véhicule de la même gamme
cela te permettras de savoir si cela viens de la
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2012, 06h20   #14
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
sa vien du caculateur a coter de la batterie ou tu a des soudure qui on lacher ou faut le faire reparer ou le changer
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2012, 18h35   #15
dichar
Avatar de dichar
merci tout le monde, le probleme a bien resolu, s'etais un manque de plus ou calculateure moteur, j'ai fait passé un fil de plus ou calculateur et ca marche, merci encore une fois pour vous soutien.
The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post:
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de demarrage passat tdi francois VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/01/2013 21h36
problème de démarrage kangoo 1.9d leraj Mécanique générale 9 09/03/2012 08h19
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
