Vieux 06/07/2020, 22h48   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bonsoir à tous
Question peut être bête et désolé si je pollue mais avec ce module peut on lire par obd la flash et eeprom ou seulement la flash ?
Il faut donc le dongle pcm flash, la licence du module et l’interface Scanmatik ou open port 2 peut faire l’affaire pour ce module ?
Merci d’avance
Salut les gars,
A priori si c’est pas indiqué eeprom comme sur le module tricore (53) il lit que la flash.a confirmer
progdebutant (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 22h54   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut les gars,
Salut l’ami
Oui un pro m’as confirmer ça, seulement la flash
gary01 (06/07/2020)
Comment lire ce calculateur !? KKHALIL Réparation & Programmation 6 02/03/2020 16h51
comment lire un calculateur brudu1327 Programmateur de composant (flasher) 8 16/04/2019 09h25
lire un calculateur EDC15C6 djspike Programmateur de composant (flasher) 8 29/01/2019 23h13
pin out lire uch megane 2 nas33 Programmateur de composant (flasher) 12 08/01/2016 07h52
lire calculateur Megane avec galletto djspike Programmateur de composant (flasher) 4 13/01/2015 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
