Vieux 03/07/2020, 07h42   #1
MMannolo
Avatar de MMannolo
MMannolo is on a distinguished road
Par défaut Calage distribution 1.6 THP EP6
Je rencontre différents problèmes sur ma 308 1.6 THP 150 que je résous au fur et à mesure.
Ces 3 derniers mois j'ai changé :
- Boîtier de sortie d'eau
- Pompe HP
- Bougies
- Bobines
- Filtres complet et vidange
D'autres éléments ont été changé avant cela :
- Injecteur
- Rampe d'injection
J'ai deux problèmes qui persistent. Le 1er la voiture broute tous les jours au premier démarrage de la journée. Seulement au premier démarrage de la journée les autres tout est OK. Le 2ème, lors d'une forte accélération j'ai eu un message d'erreur type P0299. Surtout lié à un problème autour du turbo ?!
J'ai fais le tour du net et certains ont rencontré les mêmes symptômes.
Pour le 1er sûrement un calage de distribution à revoir.
Pour le 2ème un turbo à changer.
Ma question est simple. Comment vérifier le calage de la distribution sur ce moteur?
Bien entendu si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
MMannolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2020, 07h57   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, pour le calage distribué faut les piges spéciales et un inclinomètre
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
MMannolo (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 08h08   #3
MMannolo
Avatar de MMannolo
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut et merci pour ta réponse.
Du coup il faut déculasser, c'est inévitable. On ne peut pas s'assurer par un autre moyen qu'elle est décalé ? Augmenter la probabilité que ça vienne de là avant de déculasser, voilà mon idée.
Vieux 03/07/2020, 08h36   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par MMannolo Voir le message
Il ne faut pas déculasser mais déposer le dessus culasse.
En PJ la procédure de contrôle.
Type de fichier : rar Contrôle calage moteur EP6.rar (564,1 Ko, 77 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
fen + 1 (28/04/2021), gchx (03/07/2020), MMannolo (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 08h51   #5
MMannolo
Avatar de MMannolo
Bien complet ton doc, je vais regarder ça et m'y appliquer.
The Following User Says Thank You to MMannolo For This Useful Post:
Pilouf (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 08h55   #6
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Salut effectivement il faut enlever le couvre culasse mettre les outils de calage pour voir si la chaîne est bien calé mais regarde aussi du côté de ton tendeur de chaîne voir si il n'est pas fatigué car c'est la maladie la dessus
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxb259 For This Useful Post:
Vieux 03/07/2020, 10h04   #7
MMannolo
Avatar de MMannolo
Envoyé par maxb259 Voir le message
En effet, j'ai vu que PSA avait changer de référence pour le tendeur et la nouvelle est repérable par un trou. Je vais regarder ce point.
Vieux 03/07/2020, 10h35   #8
maxb259
Avatar de maxb259
Oui et de mémoire dans la note je crois qu'il y a une côte à mesurer pour voir si il est fatigué
Vieux 03/07/2020, 11h11   #9
Pouvoir de réputation: 175
http://distributionthp.free.fr
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
CITROEN:
Grand C4 Picasso -> THP 155ch,THP 165ch et VTi 120ch
C4 --> 150ch et 155ch THP
C5 --> 155ch THP
DS3 --> 155ch THP
DS3 Racing --> 202ch THP
DS4 --> 155ch et 202ch THP
DS5 --> 155ch et 200ch THP
PEUGEOT:
207 berline et CC --> 150ch THP et 156ch THP
207 RC --> 175ch THP
208 --> 155ch THP
308 berline et CC --> 140ch THP, 150ch THP et 175ch THP
308 GTi --> 200ch THP
RCZ --> 156ch THP et 200ch THP
3008 --> 150ch THP
508 --> 200ch THP
5008 --> 156ch THP
MINI:
Cooper One --> 95ch VTi
Cooper S --> 175ch et 184ch THP
Cabriolet S --> 184ch THP
Countryman S --> 184ch THP
Clubman S --> 184ch THP
JCW --> 211ch THP
BMW:
Série 1 116i THP --> 136ch THP
Série 1 118i THP --> 170ch THP
PGO:
Speedster II --> 184ch THP
Cevennes --> 184ch THP
Héméra --> 184ch THP
SECMA:
F16 turbo --> 205ch THP
Vieux 03/07/2020, 18h48   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il y a une methode de controle d'allongement de la chaine (et donc du coup decalage de distri). Par contre il faut un faux tendeur de chaine pour faire ce controle.
Pilouf (04/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 19h25   #11
MMannolo
Avatar de MMannolo
Dans tous les cas je crois que je n'y couperai pas il faudra que je me procure un kit de calage qui comprend également les piges et le faux tendeur.
Pilouf (04/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 21h30   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Pour ce moteur pas le choix que le coffret de calage car il y a des pignons fous partout
Pilouf (04/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 11h11   #13
Clkboy
Avatar de Clkboy
Clkboy is an unknown quantity at this point
Salut. Et fais ça tranquillement. Une fois le couvre culasse enlevé, tu pourras placer l'outil de calage arbre à came. Quand tu auras caler le vilebrequin, l'outil de l'AAC devrait se glisser sur l'arbre sans forcer. Si ce n'est pas le cas, alors il y a décalage. Soit le tendeur est ko, soit le tendeur et la chaîne. Regarde aussi les pignons qu'il n'y a pas d'usure.
Envoyé de mon DLI-L22 en utilisant Tapatalk
Clkboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 22h04   #14
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Hello Pilouf
Pourrais-tu me donner le mdp stp
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2021, 18h17   #15
MMannolo
Avatar de MMannolo
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Hello Pilouf
Hello,
As-tu eu le mdp ?
fen + 1 (30/04/2021)
calage distribution golf 4 zorg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 25/12/2018 21h13
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
