Vieux 05/07/2020, 09h20   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut plus de clignotant coté gauche BSI Siemens E0-01 GH
Salut les amis
J'ai un problème de clignotant sur berlingo :
"plus de clignotant coté gauche BSI Siemens E0-01 GH"
ce pas defaut de relais
le probleme vient de bsi -j'ai teste un autres tout fonctionné bien-
j'ai essayé de verginise puis tout telecode ,sans réussite
le client a passe a un collègue il m'a raconte que tout est bien clignotant fonctionne bien tout ete par obd (l'outil pas diagbox)
quelqu'un a passé par ce panne
merci pour Vos interaction les amis
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 09h41   #2
Slt l ami c'est a dire tu virginité et tu refais ensuite fonctionne plus..
martinn (05/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 09h57   #3
martinn
Avatar de martinn
oui effectivement si cest un souci du bsi,le vierge va rien resoudre a mon de rendre vierge un nouveau et la c est plus pareil??
Vieux 05/07/2020, 10h01   #4
verbatime
Avatar de verbatime
Merci pour votre intérêt. akasa67
Oui j'ai fait un vierge avec io terminal
Puis tout telecode et apprentissage de cle.. ect
Toujours clignotant fonctionne pas.
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
akasa67 (05/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 10h06   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut verbatime
Si tu a testé un vierge que tu a re télé-codé
Si toujours pas bon ,Alor il te faudra sûrement trouvé un fichier complet même réf pour voir si t’es fichier sont pas corrompu
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 10h06   #6
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par martinn Voir le message
Effectivement. Se que j'ai crois ''
Mais quel outil pour ce panne la
a un demi heur le client a réparé le probleme avec obd..
Ce pour cela que je fait se sujet
Vieux 05/07/2020, 10h15   #7
Quel sont les clignotant qui ne fonctionne pas y a til d autre choses non fonctionnelle..?
Vieux 05/07/2020, 10h25   #8
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Et quand tu mets les feux de détresse tout fonctionne. ?
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 10h30   #9
verbatime
Avatar de verbatime
Que le clignotant cote gauche
Envoyé par Medhy596 Voir le message
j'ai pas teste !!
quel relation, est ce que vous pouviez explique
Vieux 05/07/2020, 10h34   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut .
C est un relais qui merde ds le bsi.
Prends la partie puissance d un autre bsi et remet dessus .
Tu auras rien a coder.
barthdu22 (05/07/2020), Y.B tec (05/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 10h40   #11
verbatime
Avatar de verbatime
Salut .
C'est pas un problème de relais sur
J'ai testé '
Voilà pourquoi je compron pas l' astuce
Vieux 05/07/2020, 11h19   #12
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut verbatime
tu a un prob sortie de puissance ! ! !
suit la procédure de réamorçage de la sortie via diag-box .
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
ggvaniou (05/07/2020), verbatime (05/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 00h46   #13
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
slt,faut la réinitialisation du bsi.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2020, 07h32   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
enfait tu explique que toi tu n'a pas reussi a reparer le bsi.
qu'avec un autre ca fonctionne, et que quelqu'un d'autre a réparé par obd sans rien changer c'est bien ca ?
tu veut comprendre ce que tu a raté ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clignotant gauche 208 skeuf Tableau de bord (Dashboard) 43 23/09/2019 17h33
Bmw 118d bruit de suralimentation cote gauche magaratz BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/09/2016 23h06
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord (Dashboard) 15 14/02/2016 23h05
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
