Vieux 03/07/2020, 08h23   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut non conformité ct
salut ben voila ca y est ct refusé
mon vieux porte voiture iveco refusé pour non conformité..
ben jusque la ca passait mais depuis juillet 2018 non...
en fait il marqué fourgon en j.3
et il faudrait plateau voir benne m a dit le gars du ct...
en fait c est un plateau basculant avec verrin +rampes..
j ai quoi comme solution ?
a part la dreal et reception a titre isolé?
certificat de montage etc etc par carrossier....
merci de me renseigner car sinon camion a la poubelle...
dommage car bon etat a part ca..
merci de l aide
Vieux 03/07/2020, 12h28   #2
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
obliger de passer par la DEAL ou DREAL pour avoir un certificat de conformité
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
fufounet (04/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 13h12   #3
pimo
Avatar de pimo
Salut en ce moment j'ai le même soucis sur les camions frigo.
Bon courage car tant que tu n'as pas le certificat de conformité de l'entreprise qui a modifié le véhicule c'est même pas la peine d'aller voir la dreal.
Quand tu as le certificat , tu vas a la dreal puis au ct et tu changes la carte grise
ENVIRON 2 MOIS HT
Courage fufounet
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 03/07/2020, 22h15   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , il faut un certificat de carrossage ,il faut aller dans une entreprises qui monte des châssis nue en benne ou ampirolle , plateau fixe ou basculant après la dreal c’est pour faire du dépannage professionnel .
Vieux 03/07/2020, 22h32   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par fufounet Voir le message
merci de l aide
Oui ça devient de plus en plus dur
Il y a 2 mois un ami a moi s est fait refusè au ct de sa voiture a cause de la mention auto ecole sur sa carte grise....
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2020, 02h44   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
merci de l aide
le moins prise de tete, c'est de remettre le un fourgon sur ton chassis, tu revends le camion et tu achete un plateau et tu remet ton porte voiture dessus.
Vieux 04/07/2020, 09h39   #7
fufounet
Avatar de fufounet
c est la merde
tu te retrouves avec un porte voiture que t as depuis 20 ans en bon etat
mais plus de ct....
impossible de retrouver le gars qui a fait la transformation
donc la dreal ca va etre chaud chaud..
et en plus je suppose qu il faut leur presnter le vehicule?
Vieux 05/07/2020, 09h48   #8
fufounet
Avatar de fufounet
salut a tous
bon vais essayer de faire un dossier dreal...
quelqu un de chez iveco/unic sur le forum?
pour m avoir un specimen certificat de conformité d apres la cg...
merci!
Vieux 06/07/2020, 12h56   #9
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
il faut que tu remplisses le document :
Certificat de montage d'une carrosserie
Annexe VIII «cas général» à l’arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié)
destiné à être joint au dossier de réception à titre isolé du véhicule
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
certificat de conformité peymot Mercedes Benz 19 03/05/2017 17h18
conformite du flash 807 136cv felmo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/09/2015 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
