Discussion fermée
Vieux 22/06/2020, 10h36   #646
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par jmichel1204 Voir le message
J'ai installer un attelage sur une 3008 de 2019 avec faisceaux origine peujeot puis je telecode l'activation de ce dernier ?
Merci d'avance
Tu peux essayer, tu risques rien !
Si tu as un message d'echec, vérifie quand même si c'est pas passé.
On attend ton retour ....
boris93600 est déconnecté
adiago (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 12h36   #647
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
Par défaut diagbox V9.68
Bonjour a tous
j ai besoin d aide je n arrive pas a enregistrer ma licence, le bouton reste grisé
je suis sous windows pro 10 64bits
j ai bien suivie la vidéo d installation même si par moment le cheminement était différent
voila ou j en suis
merci pour votre aide
alexvin est déconnecté
Vieux 22/06/2020, 13h07   #648
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonjour alexvin
Tu copies bien intégralement ta clé d'activation, si tel est le cas essais en coupant ton internet.
Cordialement
transitforum est déconnecté
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
alexvin (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 13h32   #649
boris93600
Envoyé par alexvin Voir le message
Bonjour a tous
voila ou j en suis
Tu as tronqué la première balise <DGBX> (Cf photo que tu as posté)
Ajoute le 1er "<"
alexvin (22/06/2020), transitforum (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 14h17   #650
alexvin
Avatar de alexvin
Ajoute le 1er "<"
salut boris
bien vue c était bien la balise qui manquait
The Following 2 Users Say Thank You to alexvin For This Useful Post:
boris93600 (22/06/2020), transitforum (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 14h37   #651
alexvin
Avatar de alexvin
salut boris
pour ceux qui comme moi n ont pas trouvé le dossier license manager (6,51Minutes dans la vidéo)
il faut ouvrir le dossier diagbox tool a la place
1)verifier que vous avez bien les 4 voyants vert si ce n est pas le cas voir les solutions au début du post
2)appuyez sur registration pour a voir ID que vous devez envoyer par mail afin de recevoir votre licence
Pour la suite se référé a la vidéo
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
maximin (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 19h40   #652
suijinor
Avatar de suijinor
suijinor is an unknown quantity at this point
Y a t il une conséquence sur le firmware du boitier diagbox en passant de cette version a 7.xx et vice versa?
La prise en compte des "véhicules anciens" est elle aussi fiable que la version 7.XX?
Merci d'avance
suijinor est déconnecté
Vieux 22/06/2020, 20h05   #653
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Hello aux spécialistes,
Je veux bien une petite explication concernant le fait que Diagbox, pp2000 et Lexia3 fonctionnent maintenant en OS 64bits.
D'avance merci
jerome110383 est déconnecté
Vieux 22/06/2020, 20h31   #654
transitforum
Thumbs up Mise à jour Firmware DB
Envoyé par suijinor Voir le message
Merci d'avance
Bonsoir
En connectant ta VCI sur ton PC DiagBox se charge de la mise à jour du Firmware.
La Version 9.68 de Mr Rorry n'est pas compatible avec une autre version de DiagBox sur le même pc.
Cordialement
Vieux 22/06/2020, 20h36   #655
boris93600
Envoyé par jerome110383 Voir le message
D'avance merci
PP2000 et lexia sont des appli 16bit. Depuis Windows 10 le 16bit n'est plus du tout supporté :
W7x86 = appli-16bit + appli-32bit
W7x64 = appli-32bit + appli-64bit
W10x86 = appli-32bit
W10x64 = appli-32bit + appli-64bit
Dans Diagbox MrRorry, le support appli-16bit est virtualisé pour PP2000 et Lexia.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
cit-rotti (23/06/2020), jerome110383 (22/06/2020), kunoyori (01/07/2020)
Vieux 22/06/2020, 21h25   #656
boris93600
Merci d'avance
Aucune conséquence néfaste sur l'interface, tu peux switcher comme tu veux : 7.xx<-->9.xx .
Pour les anciens véhicules, il y a des codages particuliers qui ne passent pas avec la 9.68 (mais ça reste de l'ordre de l'exception, ex: VIN sur SMEG plus 208). En complément, tu peux garder une 7.57 sur une autre partition ou un autre PC.
cit-rotti (23/06/2020), gchx (23/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 11h07   #657
Pouvoir de réputation: 88
D'avance merci
salut, gros bouleau d'adaptation pour les concepteurs de diagbox V9
le drivers 64 bits n'exister pas pour pp2000/lexia ils ont du réécrire la base complète pour l'intégrer
actuellement c'est renault (bosch) qui fait la même chose pour sa nouvelle version de clip (qui reprendra borneo 1 en version 64 bits )
les pc en 32 bits sont amené a disparaitre.
jeremy72 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
adiago (23/06/2020), baccaraboss (28/06/2020), boris93600 (23/06/2020), E46 (28/06/2020), jerome110383 (23/06/2020), Scanworld2020 (01/07/2020)
Vieux 28/06/2020, 16h36   #658
zivyron
Avatar de zivyron
zivyron is an unknown quantity at this point
Hi
After running the entire guided procedure twice, I open DiagBox until the moment that DiagBox is verifying activation; apparently normal.
I bought a new machine exclusively for this DiagBox, and installed a Dual Boot with Win 7 64 and another Win 10 64.
On both Windows, when, after installing the 24042020G, I open DiagTool to verify that all prerequisites are installed, it returns all in red.
The notebook's own memory that is 4GB comes in red as if it were only 2GB.
Has anyone had this problem?
I really want to thank Mrorry and Amine for this work, thank you very much.
zivyron est déconnecté
Vieux 28/06/2020, 18h32   #659
boris93600
Envoyé par zivyron Voir le message
Hi
Hi,
Is diagbox starting and working correctly ?
zivyron (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 18h54   #660
zivyron
Avatar de zivyron
Hi,
Hi @Boris93600
Thanks for your answer.
Yes, it opens correctly until It searches for activation.
This occurs in both versions of Windows; however, the Windows 10 64 version I cleaned it completely and re-installed Diagbox, and the same problem occurs with all the red indicators.
DiagBox continues to open until the moment of activation.
I bought activation, but have not yet sent HWID to get activation-ID, I was waiting for this machine.
Remembering that without DiagTool working, I can't send the HWID of the machine to get the activation.
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
