Vieux 07/08/2012, 21h41   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Clio III fermeture impossible
Bonsoir a tous j'ai une clio 3
Qui ne se ferme pas je penser que c était la télécommande mais les clignotant s'active
J essaye le boutton dans habitacle et la j'entends le relais ouverture et pour la fermeture j'entend un très léger claquement
Et le boutton ne ferme que le coffre tous le reste
Reste ouvert
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Mecatec (08/08/2012)
Vieux 08/08/2012, 01h06   #2
diago2001
Avatar de diago2001
fait un diag et voir cest mieux normalment .
Vieux 08/08/2012, 01h24   #3
beonce
Avatar de beonce
Rien au diag déjà fait même actionneur
Sa se ferme pas
Vieux 08/08/2012, 04h05   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde le fusible f17 du boitier habitacle si ok, le relais 260 se trouvant partie inf gauche planche de bord , au fait carte ou clés ?
Vieux 08/08/2012, 05h00   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Envoyé par beonce Voir le message
Reste ouvert
vérifier la batterie si non ,nettoyer les composants de fermeture des portes
bon courage
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2012, 09h39   #6
beonce
Avatar de beonce
Alors c'est des clé qui il a dessus
Et même quand on ferme manuellement avec la clé
Ya que une seul porte qui se ferme
Le fusible déjà regarder
Si c'était le fusible il ni aurai ni ouverture ni fermeture
Moi j'me demande si c'est pas uch
Vieux 08/08/2012, 14h15   #7
dell 66
Avatar de dell 66
manuellement il est normal qu'une seule porte se ferme, a tu regardé le relais 260 ou encore la connectique sur uch 24 voie, passe le type et année je t'envoie le MR.
Vieux 08/08/2012, 14h21   #8
beonce
Avatar de beonce
C'est une 2007 dci
diago2001 (08/08/2012)
Vieux 08/08/2012, 14h23   #9
beonce
Avatar de beonce
J'ai démonter uch rien les connectic rien
Vieux 09/08/2012, 05h13   #10
dell 66
Avatar de dell 66
comme uch est demonté ouvre le pour voir si pas anomalie.
je voulais te proposer de débrancher les connections de porte au niveau des montants sauf une pour voir le fonctionnement et intervertir avec une autre pour confirmer la panne, j'ai eu un cas similaire sur une Mégane suite au remplacement d'une porte par le carrossier le faisceau était écrasé en partie dénuder.
Vieux 09/08/2012, 19h32   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
essai de demonter une des garnitures de porte et essai de voir si tu as une continuité au niveau de la masse verifier aussi au niveau des points de masse et l' intégralité de ton faisceau de porte
ca me parait bizaare ton truc , je m orienterai vers un probleme de fil coupe en commun avec toutes les actionneur de porte
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2012, 22h55   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a regarder sur le visu renault, tu les a ?
Vieux 11/08/2012, 01h54   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
non desole je n ai pas de plan , je ne suis pas au boulot (en congé)
mais bizarrement j ai la RTA et la aussi je n ai pas trouver de plan
mais pour la part je ne pense pas a l UCH le problème serai plutot l inverse le probleme avec le coffre cela mais arriver sur une clio mais a carte et systeme main libre !
tas verifier le connecteur de porte
la gestion des ouvrant se fait par l UCH certe mais tu entends bien le relais !
idem avec la clip
essai de shunter ton relais directement ( avec un fil sur la partie commande )
si cela marche cela veut dire que cela vient d'avant le relais ( peut etre UCH tension trop basse ou probleme de connectique )
essai de verifie la continutie au niveau du faisceau de porte conducteur
essai de mesurer la tension au bout du moteur de fermeture et ou ouverture de ta porte
tu es daccord pour dire que qu la probabilite que les 4 moteurs de porte est rare !!!!
je suis presque sur que c est une conneries genre Masse ou fil
approfondis le test
je te dis bon courage mon pote
Vieux 03/10/2012, 13h56   #14
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
faire une synchronisation entre UCH et la clé par l'outil CLIP
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 22h10   #15
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
En actionnant le boutton vérrouillage de la voiture tu entends le claquement des relais; celà dis que :
- Les alimentations qui rentrent vers l'uch sont bonnes.
- à l'action de ce boutton ou même celui du plip, l'uch obéis à la commande et ce n'est pas un prb d'uch aussi !
Ce que je te conseils de contrôler et pour ne pas perdre trop de temps c'est d'enlever l'une des garniture porte et essayer d'actionner le piston de serrure avec un chargeur ou une batterie 12V.
* Si le piston fonctionne celà veut dire que tu as une coupure sur la liaison qui sort de l'uch vers les portières, car en fonctionnement normal tout le circuit doit être fermé.
* Et si le piston ne fonctionne pas, à ce moment là faut vérifier les serrures une par une et changer les pistons.
Question: cette voiture n'a pas un système d'alarme ?
Cordialement !
fermeture de megaupload wilfranck Café du forum 12 25/01/2012 13h24
fermeture centralisée C5 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/10/2009 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
