Vieux 23/06/2020, 21h35   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Immo off Sirius 3132 scenic 1.6,16V avec AC
Bonjour qq'un peut il m'aider avec ce Scenic 1.6 de 2002
ref Siemens Ems 3132 , S1101140000 A 8300298164
j ai essaye immo 1.5 ca ne marche pas ,
immo killer ca ne marche pas
j ai mis des FF de 4000 a 8000 et ca ne marche pas
j ai laise les deux premiers bits a 4000 apres j ai remplis des des FF jusqu'a
7FFF0 et ca ne marche pas
Je ne comprends pas ce siemens a chaque fois je suis embête avec
Merci beaucoup si qq'un peut éclairer ma lanterne la dessus en prive ou sur le forum car je crois que il faut modifier qq chose en plus appart de 4000 a 8000 car j'ai injecte le deuxième fichier nomme Sirius 32 et le démarrage se met en status Inactif mais le véhicule ne démarre pas , je n ai pas d alim sur les bobines ni sur le contacteur d urgence, je réinjecte le fichier d'origine te ca démarre une fois et après ca ne démarre plus
Type de fichier : zip Scenic ori siemens 3132 ORI.zip (106,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : zip SIRIUS32-1600cc 16v with AC.zip (105,3 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 21h46.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2020, 22h09   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir , si ton ecu est en can il faut un emulateur . Sinon le off est pareil que sirius 32 . Pour les FF FF FF FF ce n'est pas partout
c'est comme sur la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=1NJnSWVhXHg
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 23/06/2020 à 22h12.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Nicolas13007 (23/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 22h32   #3
Nicolas13007
Je tiens a signaler que j 'ai un immo by wire et j ai bien pris soin de couper le fil 58
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
rapou30 (23/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 22h44   #4
rapou30
Avatar de rapou30
J'ai lu sur le forum que certains mettent un emulateur meme si non Can
Vieux 23/06/2020, 22h56   #5
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Salut a tous
c'est quoi le souci a la base?
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2020, 23h00   #6
rapou30
Avatar de rapou30
Voila un peu de lecture
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ight=sirius+34
Vieux 23/06/2020, 23h15   #7
Nicolas13007
Le souci a la base c que la personne a perdu ses clefs et impossible d'en reprogrammer une autre clef , avec Ret j ai extrait le code et essaye de reprog de la clef et rien , j ai changer de config uch avec Ret et rien aussi
apres change config uch avec la clip type 1 rien , type 2 rien , défauts zero
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 23h18.
Vieux 23/06/2020, 23h22   #8
Slr l ami sais pas les defaullt qui faut regarder mais les paramètre en temps réel ecu verrouillé cle reconnu etc etc..
Vieux 23/06/2020, 23h32   #9
Nicolas13007
Bonsoir j ai fait comme dans la video j ai suprime seulement les 64 C7 et mis des FF devant
maintenant est ce que il faut recalculer le CHK , et je me pose une question , dois je faire un vierge avec Ret ou ca ne sert a rien car j ai vu que il le fait sur l eeprom
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 23h34.
Vieux 24/06/2020, 10h14   #10
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour, recalcule le cks ,
Vieux 24/06/2020, 18h15   #11
Nicolas13007
Bonjour je viens au nouvelles , je l ai fait avec Volta sensor decoding et ca a marche sans rien de plus je pense que il a calcule le chk car je vois la difference dans le dump, ce que j ai fait a la main facon carlabimmo je ne l ai pas teste , fichier joint merci a vous tous pour vos conseils.
Type de fichier : zip VOLTA siemens ems 3132 1.6 16v avec AC KLINE IMMO OFF teste okokok.zip (106,4 Ko, 31 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
akasa67 (25/06/2020), rapou30 (24/06/2020), yann3 (25/06/2020), zack007 (08/08/2026)
Vieux 25/06/2020, 10h37   #12
slt l ami donc c'est un kline impeccable si sa tourne cordialement..
Nicolas13007 (26/06/2020), progdebutant (25/06/2020)
immo of sirius 32N avec renolink sametelec2003 Immobilizer dumps/solutions 8 31/05/2020 17h25
Cherche Pinout ems 3132 twingo 98 avec galletto 54 skeuf Pinout calculateurs et bootmode 3 01/09/2017 21h50
Immo off scenic 1.6 sirius 32 Nico66 Immobilizer dumps/solutions 10 28/01/2016 16h02
sirius 32 scenic avec 29f200 AB Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 15 16/12/2014 21h37
Scenic de Mars 2000 SIRIUS 32N - Immo off impossible ! Jules Immobilizer dumps/solutions 10 12/07/2014 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
