Vieux 18/06/2020, 16h02   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut pin edc15
si possible le pin pour ce flash
ecu15 xsara picasso 2005
Type de fichier : rar flash ecu 15.rar (158,7 Ko, 7 affichages)
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 16h07   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut c'est l'eeprom qu'il faut lire.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2020), trans593 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 16h11   #3
trans593
Avatar de trans593
je sais mais je dois ouvrir le ecu sinon on peux pas l'avoir avec le flash
Vieux 18/06/2020, 16h18   #4
Slt l ami idem pour moi pin dans l eeprom tu a lu la flash non vettouiller du coup
Mook31 (18/06/2020), trans593 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 19h21   #5
trans593
Avatar de trans593
j'ai fait une lecture de l'eeprom mais c'est bizarre je trouve pas le pin avec ecu encode
Type de fichier : rar epprom edc15.rar (426 octets, 10 affichages)
Vieux 18/06/2020, 20h11   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ton Picasso est en ADC1 donc pas de PIN dans l'eeprom
Si tu veux le PIN, vas chez Citroen avec ta carte gris et tu l'auras pour quelques euros
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2020), mindouza (04/03/2021), Mook31 (18/06/2020), Quattro899 (03/03/2021), Tof02770 (18/06/2020), trans593 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 20h28   #7
trans593
Avatar de trans593
merci j-sky
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 20h43   #8
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami ton code pin dans la clé ta quelque chose pour lire la clé ?
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 21h21   #9
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
Envoyé par Tof02770 Voir le message
j'ai zedbull mini mais il fait pas l’affaire.
pas moyen de lire le pin avec le dump de l'epp , flash
pas possible avec fvdi et le smok car j'ai pas l'option pin
Vieux 18/06/2020, 21h23   #10
Slt les gars adc1 sur 2005 sais pas un 3 broche ta pas de fou 2000??
trans593 (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 12h23   #11
trans593
Avatar de trans593
salut akasa67
non c'est 3 broche mon ami
j'ai récupéré le pin chez Citroen et j'ai programmer la clé mais pas moins de synchroniser la télécommande d centralisation a distance
akasa67 (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 12h55   #12
Envoyé par trans593 Voir le message
salut akasa67
C'est une cle qui vien d'où
trans593 (23/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 00h37   #13
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
aliexpress
Vieux 23/06/2020, 18h05   #14
aliexpress
Slt alors tu fais diag tu selectionne 206 et tu essaye de mettre telecodage avec diagbox emetteur type nouveau model avec anti brouillard et tu la shyncronise sinon pas bonne
trans593 (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 04h09   #15
trans593
Avatar de trans593
j'ai déjà fait ça sur des autres voitures psa mais la ça passe pas je trouve pas l'option avec diagbox.
akasa67 (25/06/2020)
807 2.2 hdi ECU OFF edc15 mehdiloujdi Réparation & Programmation 2 23/10/2019 19h21
pin edc15 307 walteck Transponder, code pin 2 07/02/2019 13h26
FAP EGR off edc15 hadil PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/12/2017 20h27
Pin out EDC15 C2 kdo75 Pinout calculateurs et bootmode 13 04/03/2016 13h12
Egr dpf dtc off - edc15 h4ck3s-41 Chiptuning 11 05/02/2016 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
