Vieux 06/08/2012, 03h46   #1
newfree
Avatar de newfree
Smile problem golf 4
Bonjour les amis
j'ai une golf4 1.9 TDI 2004 moteur ATD avec injecteur pompe
le problem est que le vehicule roule et s'arrete parfois seule avec lampe defaut allumée
au diag :
electrovanne de pression suralimentation : coupure
electrovanne de EGR : coupure
relais de pompe electrique : coupure
relais de prechaufage : coupure
ventilateur de refroidissement : coupure
selon le schema ces composants ont la meme alimentation qui vient du relais principale. jai changé le relais et le problem reste
si qlq'un a vu ce problem peut m'aider
merci d'avance.
Vieux 06/08/2012, 06h21   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt newfree est tu as quoi comme code defaut au diag
newfree (07/08/2012)
Vieux 06/08/2012, 16h47   #3
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Envoyé par newfree Voir le message
Bonjour les amis
au diag :
merci d'avance.
à mon avis ce relais est sans doute précédé ou alimenté par une voie protégée par un fusible ! peut être que ton problème est dû à un mauvais contact de ce dernier !
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 16h54   #4
bs-express
Un jour j'avais un problème de ventilation sur une golf 5 2L TDI, c'était l'un des fusibles au dessus de la batterie qui était en cause ..... fais un bon nettoyage à l'aide du dégrippant pour toutes les bornes des fusibles ...... bonne chance
Vieux 07/08/2012, 00h04   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Bonjour les amis
au diag :
merci d'avance.
probleme dans l'ecu vérifier les composant du ecu
bon courage
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2012, 02h12   #6
newfree
Avatar de newfree
merci les amis pour tes reponses j'ai changé ECU par une autre oocasion ce n'est pas la meme reference mais il porte la meme system ( ED15P+ 22.3 ) ,j'ai changé l'eprome 24C04 est toute est bien sauf la puissance
est ce que il ya une soulution ?
Vieux 07/08/2012, 02h42   #7
bs-express
je ne suis pas champion en electronique mais juste un avis ..... je pense que ton problème sera reglé si tu mets l'ancienne carto dans le nouveau calculateur !
Vieux 07/08/2012, 04h05   #8
Mecatec
Avatar de Mecatec
changé le capteur de pression de suralimentation
bon courage
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
newfree (13/08/2012)
Vieux 07/08/2012, 05h11   #9
bs-express
t'as quoi comme défauts au diag ?
Vieux 13/08/2012, 03h04   #10
newfree
Avatar de newfree
j'ai chnagé le flash 29F400 est toujours le problem present .
Vieux 13/08/2012, 03h07   #11
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par zekhrouf Voir le message
bon courage
Mr Zekhrouf pourquoi on doit changé le capteur de suralimentation.
Vieux 13/08/2012, 11h06   #12
Mecatec
Avatar de Mecatec
Parceque ce capteur est trés sensible et dans se qua c'est le premier qui va touché j'ai vu plusieurs fois des qua comme sa
Bon courage
Vieux 14/08/2012, 09h55   #13
adedel
Avatar de adedel
adedel is an unknown quantity at this point
J'ai eu un problème de ce genre qui m'a bien embêté pendant quelques temps et bien c'était un fusible qui était oxydé.
adedel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2012, 14h31   #14
newfree
Avatar de newfree
problem rsoulu apres le resoudage du flash
merci les amis pour vos participations .
Grand problem golf 4 tdi newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 26/08/2014 10h42
problem golf 5 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/05/2012 00h08
problem golf diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/01/2012 04h48
golf v problem memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 21/03/2011 14h00
problem golf 4 0281010094 medcapot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/07/2009 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
