Discussion fermée
Vieux 13/06/2020, 14h09   #601
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Thumbs up Problème installation DB V9.68
Envoyé par getstouss Voir le message
salut tous,
J'ai réinstallé db 9.68 suite à formatage du pc.
win 7 32bits
db se lance et se coupe lorsqu'il test l'activation du produit.
Dois-je redemander une validation de ma licence?
Puis-je laisser activer internet?
merci par avance pour votre aide
Bonjour getstouss.
Le fait de formater ou de changer de disque dur n'invalide pas ton fichier d'activation.
License: 1 par machine .Activation valable a vie. Activation liée au PC (Excluant disque dur / partition / windows)
Ce qui veut dire que si tu as réinstallé sur le même PC tu as toujours je pense le même ID d'installation donc demander une autre activation ne te sera d'aucune utilité.
Si tu n'es plus sur le même PC tu as donc un nouvel ID d'installation = nouvelle activation moyennant 50€ .
Cordialement
transitforum est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to transitforum For This Useful Post:
boris93600 (14/06/2020), getstouss (13/06/2020)
Vieux 13/06/2020, 14h38   #602
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
est ce que je peux installer directement dessus une ancienne version 7.83 ou faut il désinstaller avant et avec quelle méthode ?
9AZERTY123 est déconnecté
Vieux 13/06/2020, 14h51   #603
louay
Avatar de louay
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
slt il faut désinstaller toutes anciennes versions de diagbox et nettoyer toute trace avec le desisnstalleur qui est avec
louay est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
9AZERTY123 (13/06/2020), boris93600 (14/06/2020)
Vieux 13/06/2020, 15h41   #604
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
salut tous,
win 7 32bits
Salut normalement c vous avec déjà l activation tu l active avec est c bon mais c ta pas l activation c normal
boukrama est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
boris93600 (14/06/2020), getstouss (13/06/2020), transitforum (14/06/2020)
Vieux 13/06/2020, 17h19   #605
JoseSales
Avatar de JoseSales
JoseSales is an unknown quantity at this point
Thanks BORIS and DRID1984 for support on Diagbox 9.68
Problem was my computer was infected with malware. After cleaning malware Diagbox is working good.
And thanks again for Mr Rorry great job on this program.
JoseSales est déconnecté
The Following User Says Thank You to JoseSales For This Useful Post:
Vieux 13/06/2020, 19h22   #606
getstouss
Avatar de getstouss
Envoyé par boukrama Voir le message
merci pour ta réponse.
J'ai effectivement toujours le meme PC, et j'ai pu réactiver la licence.
Je pensais que cela se faisait automatiquement à la réinstallation du soft.
c'est opérationnel!
Puis je laisser internet connecté durant l'utilisation du soft?
merci pour cette précision.
getstouss est déconnecté
Vieux 13/06/2020, 23h36   #607
zatazk
Avatar de zatazk
salut getstouss a mon avis je pense que non
zatazk est déconnecté
Vieux 14/06/2020, 00h11   #608
boukrama
Avatar de boukrama
c'est opérationnel!
Le disque dur n'est pas lié a l'activation . Possibilité de le remplacer / formater / Réinstaller windows sans perte de son activation
++ Attention cependant, en cas de mise a jour du bios, l'activation ne sera plus valable! Donc, si vous comptiez mettre a jour votre bios, il faut le faire avant de faire sa requete d'activation ++
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
boris93600 (14/06/2020), transitforum (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 01h24   #609
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
c'est opérationnel!
Salut ,
Pas de problème, tu peux connecter à internet.
boris93600 est déconnecté
Vieux 15/06/2020, 01h42   #610
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonsoir a tous,
Bien installer et activer sous win 7 32bits fonctionne sans soucis en revanche je dois mettre mon interface full en 4.2.4. bizarre, suis-je le seul ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté
Vieux 15/06/2020, 01h56   #611
boris93600
Envoyé par ronan4982 Voir le message
bonsoir a tous,
Laisse Diagbox gérer ta mise à jour interface, c normale, ne t'inquiète pas !
ronan4982 (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 02h35   #612
ronan4982
Avatar de ronan4982
C'est gentil de me répondre mais si je laisse diagbox s'en occuper je ne dialogue plus avec les voitures 407 et c4 essayer sans succès.
Vieux 15/06/2020, 11h26   #613
boris93600
À demi-question, demi-réponse mon ami !
Et cette dernière nous permet d'apprendre qu'en fait, tu ne communiques pas avec les véhicules. Si tu as des détails supplémentaires, nous sommes preneurs .
As-tu installé "C:\AWRoot\extra\Drivers\Vista_Seven_8_10-32&64\ACTIAPnPInstaller.exe" ? (Peu importe l'apparition ou non, dans le gestionnaire de périphérique)
Vieux 15/06/2020, 14h46   #614
midou1973
Avatar de midou1973
midou1973 is an unknown quantity at this point
bonjour?
j'ai pris cette nouvelle version mais je n'arrive pas a l'installer. problème fichier MSVCP140.dll manquant. pouvez-vous m'aider a l'installer.
midou1973 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to midou1973 For This Useful Post:
hichemok (15/09/2021)
Vieux 15/06/2020, 15h38   #615
boris93600
Envoyé par midou1973 Voir le message
bonjour?
tu as un problème de VCruntime. Tu dois installer les 2 versions (x86 et x64) pour un OS en 64bit.
Sinon dis nous quel est ta version windows.
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
