Vieux 18/05/2020, 23h42   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Remplacement pdc BMW e87
Slt les amis
J'aurais besoin de changer un pdc ( module de stationnement ) sur une BMW série 1 e87 parce que vous l'avez deviné il a pris l'eau comme tous les autres lol . Je compte commander exactement la même ref . La voiture est équipée des radars de recul qu'à l'arriere.
Est ce que c'est du plug and play la dessus oui il faut une programmation ?. Si c'est le cas j'ai que le launch de chez Mara
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2020, 00h53   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
c'est du plug and play.
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
colmates ta fuite, protèges ton boitier, et après tu seras tranquille définitivement
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
Nour01100 (19/05/2020), vortex (19/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 01h11   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt merci pour ta réponse ça fuit ou en général ?
Vieux 11/06/2020, 13h44   #4
Julesn9
Avatar de Julesn9
Julesn9 will become famous soon enough
Smile
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt les amis
Merci d'avance
Hello , tu as ouvert ton boitier PDC ?
Sur le mien une soudure avait lâcher , juste une piste a refaire parfois .
Julesn9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julesn9 For This Useful Post:
Nour01100 (28/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 12h25   #5
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
le boitier pdc c'est bien celui dans le coffre ? de ou venez ta fuite ? pour l'instant Ras sur l notre mais bon autant verifier ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2020, 01h16   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par Julesn9 Voir le message
Non Il est complètement oxydé rien a sauver du coup je l'ai changé . La fuite venait du feu arrière droit au niveau du joint
Vieux 06/10/2020, 20h06   #7
Julesn9
Avatar de Julesn9
Envoyé par damiano59 Voir le message
Oui arrière droit
Vieux 18/03/2021, 22h03   #8
lulu57360
Avatar de lulu57360
lulu57360 is an unknown quantity at this point
Maladie courante sur ces modèles un bon coup de joint silicone
lulu57360 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 10h10   #9
rickylarson
Avatar de rickylarson
rickylarson is on a distinguished road
bon a savoir, je m'en vais de ce pas vérifier (et colmaté si besoin) ca avant que le mien ne claque également :).
rickylarson est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2021, 02h35   #10
djidji63
Avatar de djidji63
djidji63 is an unknown quantity at this point
Par contre il faut démonter le pare choc arrière pour les changer.
Ca se fait facilement ?
Mon père avait changé un capteur arrière avec une copie sur eBay, mais j'ai l'impression que les fils sont "inversés" .
Je m'explique, quand il n'y a rien il s'allume, quand je mets la main devant, il s'éteint.
Bon la j'ai tapé dessus il s'est barré dans le pare-chocs alors je vais y mettre un peu de scotch.
Vous en pensez quoi ?
djidji63 est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement bsi 206 cc atlon2 Electronique 9 30/07/2019 01h04
Remplacement bmt akasa67 Automobile en général 7 14/11/2017 22h09
Remplacement bsi hgrs Automobile en général 5 01/12/2016 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
