Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lorsque on reprogramme la mémoire flash 29f400 avec programmateur universel on récupéré le fichier ori.
est qu il faut l effacer avant de reprogrammer? et quand on efface y aura pas de problème merci de vos conseil |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement ton programmateur va tout faire tout seul! quand tu vas lui demander d'ecrire un nouveau programme il va effacer et apres ecrire
| The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec quel genre de programmateur car avec x prog pas possible |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | diago2001 (18/07/2012) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
bon courage |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Personnellement, je l'efface, je lance le blank check et je refais une lecture de la mémoire vierge. Ensuite si ces opérations se sont bien passées, j'enrégistre le nouveau fichier. Je fais alors comparer le fichier et la mémoire enrégistrée et une nouvelle lecture pour vérifier le check sum. Ces mémoires ne sont visiblement pas fiables vu le nombre de pannes rencontrées en particulier avec les problèmes liés à la température. Calonna |
moi sérieusement j'utilise willem pcb5 pour les eproms am29f400 bt ou bb et ca va bien seul bémol il ne te dit pas si toute les pattes de l'eprom fait contact correctement chose que le labtool le fait mais le prix na rien avoir il faut compter 1000 euro environ pour le labtool avec adaptateur tandis que le willem tant a pour 100 euro avec adaptateur voila l'ami
cordialement |
#7 | |
Un bonjour c'est trop te demander ? Bah oui c'est dans les règles encore faut-il les lire 13 thanks pour .... 2 messages , le caddie est rempli ou pas encore ! Je t'aide quand même on ne sais jamais si tu te décide d'aider du jour au lendemain , oui tu peux lire la 29f mais il te faudra l'adaptateur OP44 . @+
"Le travail est la moitié de la santé" |
#9 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y aura pas de problème si tu fais une save ori , ensuite tu effaces tout et tu réécris entièrement le nouveau dump . |
| question programmateur 29f400 | toupie | Programmateur de composant (flasher) | 24 | 22/12/2012 21h57 |
| 29f400 besoin d'aide | rino93 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 24/06/2012 13h44 |
| 29f400 pour une autre | amme | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 09/12/2011 03h43 |
| program 29f400 sur bosch edc15c2 | eagle | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 21/07/2009 23h31 |
