Discussion fermée
Vieux 04/06/2020, 16h37   #511
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
j ai installé db 9.68 , impec pour l instant 4 véhicules testés 308 ( phase 1 2007), 2008 (2018 ), 206 ( phase 1 ) , c5 ( 2007 ) ,
mais , si quelqu un peux m aider ,
les icones en haut a droite :
peut on faire une détection de connexion est travaillé et diagnostiquer un vehicule connecté au net ( dans DB ) , ou faut il ne pas activer la détection de connexion ( en has a droit ) sur l appli .
la recherche de mise a jour , c est sur que non ,
je pense que l authentification idem , mieux vaut pas je pense
quelqu un a t il un avis ou une info la dessus .
merki
supermajax est déconnecté
Vieux 04/06/2020, 16h41   #512
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut diagbox
re,l install a fini qd mm par finir a bout(tres long?)maintenant j ai ce message??grr,une idee??merci de votre aide
Type de fichier : jpg Capture.jpg (16,1 Ko, 31 affichages)
thie59 est déconnecté
Vieux 04/06/2020, 16h46   #513
supermajax
tu dois lancer l activation en mode administrateur , et cliquer sur les deux bouton de résolution , puis redémarrer ton pc , puis rouvrir l activateur en mode administrateur et recliquer sur les boutons de résolution qui posent encore pb , et normalement les croix rouge passe au vert , et la tu peux continuer ton instalation .
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Envoyé par thie59 Voir le message
avais tu desactiver ton antivirus a l installation .car il se peut qu il t ai supprimer un fichier
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post:
thie59 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 19h07   #514
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
salut install sa
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/
manque des mise a jour
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
thie59 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 20h01   #515
thie59
Avatar de thie59
slt,non j ai pas enlever,j vais reessayer tt ca merci
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
les deux boutons de resolution??
Vieux 05/06/2020, 01h59   #516
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Suis le lien de Boukrama pour régler ton problème.
boris93600 est déconnecté
boukrama (05/06/2020), thie59 (07/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 14h39   #517
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Je tourne avec la 9.23 sans aucun problème (windows 7 pro 32bits)
Les utilisateurs peuvent-ils me confirmer le bon fonctionnement de cette version 9.68 pour diagbox, pp2000 et lexia sur Windows 10 pro 64bits version 1909
Faut-il également stopper les mises à jour de windows ou pas?
D'avance merci
jerome110383 est déconnecté
Vieux 05/06/2020, 16h09   #518
supermajax
les deux bouton qui te permettre de corriger les souci lors de l utilisation du logiciel de demarrage de l installation
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
oui la version 9.68 fonction sur win 10 64 bits , je fais les mise a jour de windows , pour l instant pas de souci .
j ai eu un souci ou je n ai pas faire reconnaitre mes calculateur avec pp200 sur une 308 de 2007 , mais reussi avec diagbox donc ca ete , mais je pense que dans certains cas pp2000 et lexia , ne doivent pas fonctionné au top , comme il fonctionné sous des diagbox 7.xx
jerome110383 (05/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 16h25   #519
jerome110383
Envoyé par supermajax Voir le message
Ok, merci.
est-ce préférable de l'installer sur un windows 7 64bits ou conserver windows 10 64bits?
Vieux 05/06/2020, 16h50   #520
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut, jai besoin d'aide svp.
j'ai fais mon installation deux fois une sur win10 64 puis sur win7 32 en suivant scrupuleusement la vidéo jusqu’à 6.52 minutes en arrivant sur la partie licence dans le fichier awroot puis extra, je ne trouve pas le dossier licence manager donc dans l'incapacité de l'envoyer.
ais je merder dans l'installation merci les gars.
merci merci
poze est déconnecté
Vieux 05/06/2020, 17h18   #521
poze
Avatar de poze
ok jai compris il fallait passer par biagbox tool lolll
poze est déconnecté
Vieux 05/06/2020, 19h24   #522
Dane1997
Avatar de Dane1997
Dane1997 is an unknown quantity at this point
Par défaut Instalation
Bonjour a tous
je viens d'installer Diagbox
windows défender est désactivé, pas de antivirus
diagbox se lance pas et diagbox tool m'affiche 3 éléments rouge.
pourriez-vous m'aider svp?
https://imgshare.io/image/NrDIF7
Dane1997 est déconnecté
Vieux 05/06/2020, 19h57   #523
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
C’est pourtant pas compliquer tout est ecrit.desactiver defender et uac avec les tool mis a dispo par rorry dans les dossiers d’instal.et installer vc++ en 32 et 64 bits pour etre tranquille
gary01 est déconnecté
Dane1997 (05/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 20h18   #524
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par Dane1997 Voir le message
Bonjour a tous
Envoyé par boukrama Voir le message
salut installe windows 64 bit avec all-in-one-runtimes
a telecharger ici
pour désactiver windows defender
https://www.sordum.org/downloads/?st-defender-control
pour désactiver UAC le script dans le téléchargement
c vous voulez configurer windows defender apres l installation voila que ce que vous rajouter avec l outil dInjector
C:\APP\OUTILREP\EXE\See32.dll
C:\APP\LEXIA\EXE\See32.dll
C:\AWRoot\bin\fi\AWFInterpreter_vc80.exe
C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\DiagBoxTool.exe
au le repertoire C:\AWRoot et C:\APP
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&d=1590696289
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1590696302
voila tous expliquer la vous arrivez pas il ya un service d installation sur notre forum contacte omarzoro
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
bonjour TE
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Dane1997 (05/06/2020), ljp1203 (11/06/2020), omarzoro (11/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 01h43   #525
poze
Avatar de poze
Salut, MR rorry et ou les membres qui font la meme sottise que moi?? je reviens sur mon install de DB qui c'est tres bien déroulée, jai un soucis avec la clé quand je la copie dans l'emplacement a cet effet, register ne deviens pas bleu donc dans l’incapacité de valider la clé.
Avez une solution pour moi.
Merci crdlt
poze est déconnecté
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
