![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Je vais avoir une Mégane 2 ph 2 avec une colonne de direction complète changé par une d'occase .et du coup la voiture démarre pas . Si j'ai bien compris c'est le verrou de colonne qui l'empêche de démarrer .mais des post parle aussi de DEA a faire donc je sais pas trop .j'en ai jamais fait Si vous pouvez m'éclairer là dessus ce serait sympa Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami,
Si megane a carte verrou de colonne codé si megane a clé dae codé. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
D’ailleurs je dit ca mais j’ai jamais vu de megane 2 a cle je sais meme pas si ca existe
Ok merci mon Fréro . J'ai jamais vu de Mégane 2 a clé ça existe ? Je pense que l'ancien est dans la voiture donc je vais le remettre et au même temps mettre des ffff sur le nouveau ça suffirait ??
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | gary01 (01/06/2020) |
Normalement fff il me semble que c’est ok sur megane 2 mais jamais testé.oui c’est ce que je disais en fait je crois que ca existe pas.c’est sur les clio 3 qu’il y’a les deux mais il me semble pas qu’il ai eu des cles sur megane 2 mais les bas de gamme
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nour01100 (01/06/2020) |
Oui clio 3 c'est sur que ça existe je vais d'abord remettre celui d'origine . Après j'essayerais les ffff .parcontre il y aura une adaptation a faire avec ret je pense si ffff
Autocoding la dessus il me semble
Slt,
Avec RET.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Nour01100 (01/06/2020) |
Slm chaoui frère .
C'est après les ffff ça ? Et si je remettais l'ancien ? ---------- Post added at 12:43 PM ---------- Previous post was at 12:42 PM ---------- L'ancien verrou je veux dire . |
#10 |
Slt sais un verrou de colonne ok mais tu fera pas avec ret il faut dessouder eeprom sibta celui d'origine sa dour le faire si il na pas de soucis..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nour01100 (01/06/2020) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
virgine eeprom 24c02 par fff tous aprés tous passe automatiquement (auto adaptation) |
| The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | Nour01100 (01/06/2020) |
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le même problème sur mégane 2 1.5 dci. Message TDB signalant colonne verouillée. Démontage verrou + dessoudage eeprom et FFFF. Attention lors de l'ouverture du verrou. Mettre un scotch sur la languette plastique qui se trouve sur un des côtés. Ou sinon verrou bloqué mécaniquement. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Nour01100 (01/06/2020) |
#13 |
re nounours tu dessoude l eeprom du verrou je te donne un vierge ok
autocoding...
#14 |
Du coup le verrou de colonne a rien avoir avec celui d'origine niveau pcb . J'ai mis l'ancien pcb sur la plaque noir le moteur tourne même pas . Même avec un + et un - en direct ça fait des court circuit et mon powerprobe se mets en coupe circuit . J'en conclue moteur HS donc demain un petit démontage s'impose
#15 |
Ta bloquer la diezcrion du coup si ta sortie le pcb sans appuyer sur lame petir bout noir..
| colonne de direction megane 3 qui ne verouille pas | walteck | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 29/04/2021 03h09 |
| Z4 E85 colonne direction | Tof02770 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 11/05/2020 20h45 |
| Z4 E85 colonne direction | Tof02770 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 12/02/2020 10h06 |
| vierge colonne de direction megane 3 | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/05/2017 16h43 |
| Colonne de direction Megane II DF035 DF002 | kmtech | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/11/2015 17h12 |
