Vieux 29/07/2012, 15h24   #1
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Par défaut picasso 1.6 hdi
bonjour a tous
sur un picasso 1.6 hdi de 2006 le témoin de diagnostic s'allume après une bonne accélération sur route (3000 tr/min). mais le véhicule roule très bien.
résultat du diag: code de défaut P0238 , capteur pression turbo valeur d'entrée trop haute.
j'ai tout vérifié coté mécanique ( turbo, wastgate, tuyaux, électrovanne, capteur de sural, câblage, électrovanne bipasse ) tout est ok.
en effaçant le défaut le témoin s'etein et se rallume a l’accélération sur route; cela dit j'arrive a reproduire le même défaut qui reste permanent en débranchant le capteur moteur a l’arrêt sans avoir a essayer le véhicule; on aurai dis que le code de défaut correspond a un circuit ouvert mais je ne trouve rien.....
qqun pourrait m'aider svp.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 15h38   #2
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
salut, as tu relevé la valeur de ta dépression en entré de wasgate?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
thundermasta (30/07/2012)
Vieux 29/07/2012, 15h49   #3
thundermasta
oui mais je m'en rappels plus.
tu pense a la pompe a vide ?
mais en principe plus sa aspire plus sa baisse la pression du turbo non ? alors que moi j'ai une surpression.
Vieux 29/07/2012, 16h13   #4
julien74
Avatar de julien74
c est bien de la geometrie variable ? et tout dépend comment la waste gate est tiré à fond ou pas, quand tu es au ralenti il doit la tirer a fond si tu n as pas de fuite sur le circuit dépression, et pour faire chuter la pression dans le circuit de sural le calculo coupe la dépression par le biai de l'electrovanne, on dirait que la geometrie du turbo grippe ou ton capteur de pression est hs et pour répondre à ta question plus ca aspire ,plus ta pression turbo chute c 'est non! ca c'est sur les turbo à geometrie fixe, car imagine ton tuyau dépression se coupe donc plus dépression si la pression monte au bout d un moment cela pete tout.
Vieux 29/07/2012, 16h32   #5
thundermasta
tout les éléments de de pression sont ok ainsi que le capteur. et la capsule est belle et bien aspiré et revient a sa position presque initiale a l’accélération.
Vieux 29/07/2012, 17h55   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
les aillette de la géometrie ne sont pas grippé sur le turbo ?
j'ai déja eu ce défaut sur une 407 "préssion sural trop élevé" par contre il avait une waste gate électrique
Vieux 29/07/2012, 20h09   #7
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Envoyé par thundermasta Voir le message
à l'accélération d’accord , mais fait aussi un essai en éteignant le moteur et voir si la waste gate reste en position tirée pour un petit moment ou bien elle revient à sa position initiale rapidement.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 30/07/2012, 07h10   #8
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Pourquoi dis tu que le capteur est OK ,tu l' as remplacé ? Sinon , un défaut intermittent du capteur est toujours possible
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 30/07/2012, 08h17   #9
robert
Avatar de robert
Wink
met un mitivac à l'entrée de la capsule de sural et roule avec la voiture pour voir si ton electrovanne ne fuit pas un peu et ne régule pas bien la dépression, car si la dépression rest un peu trop trop de pression de sural
robert
Vieux 30/07/2012, 17h03   #10
thundermasta
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
j'en ai mis un autre prélevé sur une voiture qui roule.
Vieux 30/07/2012, 17h07   #11
thundermasta
Envoyé par robert Voir le message
c'est a ça que je pense, l’électrovanne reste tjr un peu ouverte, ce qui implique que la dépression tire toujours un peu sur la capsule.
c'est quoi un "mitivac" ??
Vieux 30/07/2012, 21h22   #12
mick711
Avatar de mick711
http://www.mityvac.com/
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
thundermasta (11/08/2012)
Vieux 30/07/2012, 21h29   #13
robert
Avatar de robert
Thumbs up
le mityvac ça sert à tout
si tu met un T sur ton circuit et que tu le relit au mityvac ça te sert de mano et tu vois ta dépression en temps réel
http://www.youtube.com/watch?v=6VLpnqQCZUM
va voir là c'est plus parlant tu peu le faire aussi avec un mano de dépression .avec le mityvac tu peu contrôler ta GV
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
thundermasta (11/08/2012), youcef_trik (21/08/2012)
Vieux 11/08/2012, 13h44   #14
thundermasta
Merci a tous.
Dsl pour l'absence.
J'en ai un,c'est juste que je le connaissai pas sous ce nom.
Probleme du picasso resolu; c'etait les pales de la wastgate dans le turbo qui etait gripé, on voit la membrane bouger ce qui induit en erreure car elle ne va pas au bout de sa cource et du coup ne decharge pas le turbo.
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Bsi nec picasso solution auto Programmateur de composant (flasher) 0 18/11/2011 19h47
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
