Vieux 30/05/2020, 13h46   #1
Par défaut schemas abs slk 200
slt a tous je recherche un schémas abs esp pour une slk 200 kompressor 170 de 2001
Vieux 30/05/2020, 14h58   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Voici ton schéma , passe dans ta boite
Type de fichier : rar ABS_ESP SLK170.rar (270,4 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 15h33   #3
Merci l ami donc entre la prise et le bloc abs y a pas de boitier qui fais passerelle je pense que le probleme et dans le bloc abs..
dreamland (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 18h25   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Possible mais tu n'indiques pas quel est ton problème .
Vieux 30/05/2020, 18h50   #5
Voyant abs esp toujours allumé pas de com au diag pas de de compteur de vitesses..
Jai bien les 2 masses ok les 2 grosse alimentation les fusibles tous ok javais pasbd aiguille pour voir si javais un apres contact
Dernière modification par akasa67 ; 30/05/2020 à 18h54.
Vieux 30/05/2020, 19h31   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami,
J’ai eu exactement le meme cas il y’a un mois.relais k40 a mon avis
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 30/05/2020, 19h32   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Ton bloc n'a l'air de communiquer avec aucun autre .masse alim ok ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2020, 19h32   #8
gary01
Avatar de gary01
Slk 200
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Vieux 30/05/2020, 19h34   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slk 200
Salut gary j'avais oublié ce post la .
Toujours au même point ?
gary01 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 19h38   #10
gary01
Avatar de gary01
Non non c’est reglé.la voiture tourne parfaitement.j’ai commander des relais a souder je vais essayer de reparer l’ancien
akasa67 (30/05/2020), Nour01100 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 19h39   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ah oui d'accord le fameux k40.
gary01 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 19h41   #12
Slt l ami les relais se trouve dans le boitier sam du xoup le temic a coter du calculateur moteur jai vue qui avais chercher tous les fil plus accrocher au boitier oui jai lampe temoin ok sur les 2 grosse masse brune et les 2 grosse alim pas de capote combiné bloquer sur 80kmh jai vue cela aussi regarde sa ressemble egalement a cet panne..
gary01 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 19h46   #13
gary01
Avatar de gary01
Attention j’avais aussi le. 12v sur les grosses alim et masses mais y’a un 12v de « reveil »et lui est piloté par le k40.
Oui la capote est bloqué en l’absence de vitesse de la voiture.
Tu as pas un boitier comme celui ci a coté du calculateur moteur?
Vieux 30/05/2020, 19h49   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
Si tu lis bien le post de Gary tu verra qu'il ya aussi un 3 ème 12v de réveil apparemment il pourra te donner plus de détails
---------- Post added at 05:49 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Oups j'ai écrit sans voir son post
Donc si j'ai bien compris on peut simuler le fil du réveil pour voir si tout revient ?
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (30/05/2020), gary01 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 19h54   #15
gary01
Avatar de gary01
Je me suis pas pris la tete a simuler bien que tu puisse le faire.j’ai directement fait contact sur le relais avec un tournevis pour voir.
Schémas DP4 AutoPerf Vente, Achat, Echange 0 06/12/2016 00h32
Schémas 407 2l 136 fouad19764 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/01/2016 17h46
schémas 207 kfu mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/03/2015 13h06
schémas gol mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/04/2014 10h52
schemas ecu autodiagauto Pinout calculateurs et bootmode 0 28/05/2012 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
