Vieux 19/04/2020, 05h26   #1
Roturbo
Avatar de Roturbo
Roturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura about
Par défaut Iprog+ Version V84
Bonjour, veuillez le lire attentivement avant de poser des questions.
Il s'agit uniquement de la version principale du logiciel V84, aucun script ou autre fichier inclus.
Il suffit d'extraire le logiciel dans votre dossier IPROG et de l'exécuter, le fichier est un SFX (auto-extrait)
fichier winrar, et il est protégé par un mot de passe déjà inclus avec le lien.
Cela fonctionne avec mon Iprog + SN # 1, mais utilisez-le à vos risques,
je ne prends aucune responsabilité en cas de problème.
Si ce fichier vous aide, veuillez appuyer sur "Réservoirs" et "Taux".
Hello,, please read it carefully before you make questions.
This is only the main software version V84, no scripts or other files included.
Just extract the software to your IPROG folder and run it, the file is a SFX (self extract)
winrar file, and it is protected with a password already included with the link.
It works with my Iprog+ SN#1, but use it on your risk,
i take no responsibility if something goes wrong.
If this file help you please press "Tanks" and "Rate".
Type de fichier : txt IprogPro-V84.txt (1,2 Ko, 63 affichages)
Roturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to Roturbo For This Useful Post:
abe (23/04/2020), autodiagauto (19/04/2020), benazze38 (26/05/2020), calimero0000 (20/04/2020), Ecom (20/05/2023), Honda (27/05/2020), Lautphy (28/11/2023), marikette (29/06/2020), ricou8333 (02/11/2023), tico (19/04/2020), vortex (19/04/2020), youcef_trik (26/05/2020)
Vieux 22/04/2020, 03h39   #2
Roturbo
Avatar de Roturbo
Ceci est la version complète du programme V84 Iprog +,
avec des scripts, des calculatrices et d'autres fichiers,
il suffit d'extraire le dossier Winrar dans votre C: / et de l'exécuter.
Rar est protégé par un mot de passe déjà inclus avec le lien.
(je posterai plus de scripts plus tard)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx English xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
This is FULL Iprog+ program version V84,
with scripts, calculators and other files,
just extract the Winrar folder to your C:/ and run it.
Rar is protected with a password already included with the link.
(i will post more scripts later)
Type de fichier : txt link+pass-.txt (567 octets, 53 affichages)
benazze38 (26/05/2020), Ecom (20/05/2023), helmi reguig (09/11/2020), jps04 (19/02/2024), Lautphy (27/12/2023), marikette (29/06/2020), msirdi-31 (08/05/2020), nounour10 (17/07/2020), ricou8333 (02/11/2023), serval (26/05/2020), tobyb (22/04/2020), yoyomartin2003 (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 04h18   #3
Roturbo
Avatar de Roturbo
Bonjour à nouveau, le "plus tard" est maintenant.
Je partage des scripts pour lire les microcontrôleurs Renesas RH850 avec Iprog + en utilisant la série Nº1.
schéma de connexions également inclus.
Si ce fichier vous aide, veuillez appuyer sur "Tanks" et "Rate", c'est un moyen
pour me faire savoir que cela aide, et je peux partager plus de scripts.
_____English________
Hello again, the "later" is now.
I share scripts to read Renesas RH850 MCU´s with Iprog+ using Serial Nº1.
connections diagram also included.
R7F7010023 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010024 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010033 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010034 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010063 (1094Kb+64Kb+32Kb).ipr
R7F7010064 (1094Kb+64Kb+32Kb).ipr
R7F7010073 (1094Kb+64Kb+32Kb).ipr
R7F7010074 (1094Kb+64Kb+32Kb).ipr
R7F7010083 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010084 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010093 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010094 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010103 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010104 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010113 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010114 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010123 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010124 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010133 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010134 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010143 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010144 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010153 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010154 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010163 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010164 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010173 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010174 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010183 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010184 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010193 (762Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010194 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010203 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010204 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010213 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010214 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010223 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010224 (384Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010233 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010234 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010243 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010244 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010253 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010254 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010303 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010304 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010323 (768Kb+64Kb+32Kb).ipr
R7F7010324 (768Kb+64Kb+32Kb).ipr
R7F7010333 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010334 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010344 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010423 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010424 (768Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010433 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010434 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010543 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010623 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010673 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F7010713 (936Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F701A033 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F701A223 (512Kb+32Kb+32Kb).ipr
R7F701A313 (256Kb+32Kb+32Kb).ipr
If this file help you please press "Tanks" and "Rate", it is a way
to let me know that it helps, and i may share more scripts.
Type de fichier : txt RH850-Sn-1-scripts.txt (236 octets, 32 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to Roturbo For This Useful Post:
benazze38 (26/05/2020), Ecom (20/05/2023), gimini87 (10/11/2023), Lautphy (27/12/2023), marikette (29/06/2020), ricou8333 (02/11/2023), serval (29/05/2020)
Iprog+ raed83300 Autoradio et Navigateur GPS 13 30/03/2023 14h14
Iprog digicar Outil de programmation 7 27/04/2020 15h57
Iprog+ Version V84 Roturbo Logiciel & autres documentations général 1 22/04/2020 03h47
Iprog+ clone probleme instalation fateh49 Immobilizer dumps/solutions 33 24/09/2019 22h18
Iprog+ ver 38 mod-files.com Transponder, code pin 0 01/02/2017 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h02.
