Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 20/05/2020, 14h32   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Damos EDC16C34 PSA
Salut à tous,
Je suis à la recherche du pack damos pour Bosch EDC16C34 PSA.
Merci de votre participation
Vieux 20/05/2020, 23h38   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut à tous,
Mappack ou damos ? Et quelle version de soft ? Un damos s'applique à une version de soft pas à une famille.
Bonne soirée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2020, 01h31   #3
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
Tarekdu16 will become famous soon enough
Par défaut damos edc15 16 PCR 17
https://mega.nz/file/4cUBRSBa#qscNO-...UfzwylsELiiqFc
MP PRIVE
Tarekdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post:
Drogo (21/05/2020), Formator (21/05/2020), kenle auto (23/05/2020), scorpion593 (02/05/2021)
Vieux 21/05/2020, 17h43   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Tarekdu16 Voir le message
Merci de ton fichier Tarekdu16
Vieux 21/05/2020, 17h56   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonne soirée
J'ai bien mentionné damos, car si j'ai bien compris d'après mes recherches, il est plus complet qu'un map pack, qui lui est issu du damos.
En-effet, le damos est propre à une version de soft que je n'ai pas précisé, car au départ un seul me suffira à partir du moment que j'ai l'ECU correspondant.
Il est vrai que j'aurai dû peut-être écrire, LES damos pour EDC16C34 PSA, mais le mot PACK, le sous-entend.
Drogo (21/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 12h09   #6
Formator
Avatar de Formator
Salut à tous,
Dans le lien de Tarekdu16, il n'y a pas de damos pour EDC16C34 PSA.
Ma demande est donc toujours active...
Merci de votre participation.
Vieux 23/05/2020, 21h24   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut Formator
Post moi ta lecture full BDM et je vais te trouver le damos correspondant
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Formator (23/05/2020), progdebutant (24/05/2020), roilion007 (24/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 22h56   #8
Formator
Avatar de Formator
Salut Formator
Salut J-sky,
Merci de ta participation et de ta proposition.
Si cela peut te convenir, le N° de soft sera le: 10 37 38 61 66.
Vieux 23/05/2020, 23h06   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne me base pas sur la réf container 1037 mais sur la vrai identification dispo dans la zone BDM donc il me faudra la lecture flash full ou alors l’identification soft lue avec Diagbox
Formator (24/05/2020), progdebutant (24/05/2020), roilion007 (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 00h50   #10
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint, les 2 fichiers.
Mdp dans ta boîte.
Type de fichier : rar ABC-0 281 013 872-96 648 437 80-1037 38 6166.rar (451,9 Ko, 18 affichages)
TriVilo (01/07/2026)
Vieux 24/05/2020, 09h20   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Voici le damos qui correspond à 100% à ton fichier de C4 B5 9HZ en BVM
Type de fichier : rar Damos full EDC16C34 C4 B5 9HZ BVM.rar (1,20 Mo, 161 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 24/05/2020 à 11h07.
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Drogo (24/05/2020), Formator (24/05/2020), moundy91 (25/07/2024), progdebutant (24/05/2020), roilion007 (24/05/2020), TriVilo (01/07/2026), vv58 (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 10h09   #12
Formator
Avatar de Formator
Un grand Merci à toi J-sky.
Le GMP provient bien d'une C4 comme tu l'as cité, monté dans une caisse de 206.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
progdebutant (24/05/2020), sfiorentina (14/08/2020), vv58 (24/05/2020)
Vieux 02/07/2026, 12h44   #13
TriVilo
Avatar de TriVilo
TriVilo is an unknown quantity at this point
Salut J-sky,
Je travaille actuellement sur mon Berlingo 2010, 1,6 HDI 90 ch, EDC16C34. J’ai déjà essayé un fichier Damos provenant d’une version à 110 ch du même calculateur, mais il n’est pas utilisable : l’axe du régime moteur affiche des indices numériques au lieu des valeurs réelles de régime, et les tables n’ont tout simplement aucun sens d’un point de vue physique. Je suppose que la structure de la mémoire est différente entre les deux versions de puissance.
Voici les informations dont je dispose concernant mon calculateur :
Bosch 0281013872
PSA 9664843780
SW 1039398221
J'ai obtenu une lecture OBD propre via KESS V2, que j'ai vérifiée avec le hachage MD5, je suis donc sûr que le fichier est valide.
Si tu possède un Damos ou un A2L qui correspond réellement à ce numéro de logiciel, ou connaît une variante qui partage la même structure, j’apprécierais vraiment un coup de main. Je peux t'envoyer mon fichier binaire si cela peut être utile.
Merci d’avance
TriVilo est déconnecté   Réponse avec citation
Damos BAZBOZ Chiptuning 0 31/12/2015 13h20
Damos edc16c34 Bobo974 Chiptuning 1 04/11/2015 16h17
damos edc16c34 ford tico Chiptuning 2 02/09/2014 17h47
Damos HDI 90 jefflepirate Chiptuning 3 04/03/2014 09h16
Damos tchouquoune Chiptuning 0 13/08/2011 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
