Vieux 25/07/2012, 20h17   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut interface can clip
bonjour tlm
sur mon interface clip renault,le problème et le suivant, les 4 leds (2 rouges + 2 vertes) sont allumées tous fonctionne bien mais le scanner ne reconnait aucun des calculateur aucun calculateur détecter et cela malgré des essais sur plusieurs véhicules .chaque fois quand je veut accéder a un calculateur j'ai le message suivant:
mise en relation non réussie,vérifier:
-le branchement de la prise diagnostic
-l'alimentation et la connectique du calculateur
ainsi le clip ne détecte pas automatiquement le vin c'est ca le problème
merci d'avance las amis
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2012, 21h42   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
peut être c'est le petit secteur (câble) entre la sonde et la voiture qui est en cause !
essaie de vérifier la continuité à l'aide d'un multimètre .....
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2012, 02h59   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye mon frere avec une autre sonde
Vieux 26/07/2012, 03h47   #4
charifcharif
merci mes ami,j'ai tout essaye ça na rien donner
Vieux 26/07/2012, 04h08   #5
electro_bordeaux1
essai avec une autre sonde pour localiser ta panne est ce que ça viens de clip ou de la sonde
Vieux 26/07/2012, 15h26   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
il me semble que ce problème viens probablement de ta CLIP Renault !
essaie de changer de câble USB
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2012, 20h06   #7
charifcharif
le problème est dans le clip pas dans la sonde
Vieux 27/07/2012, 02h18   #8
electro_bordeaux1
si c est le cas khouya tu ne peux rien faire
probleme interface can clip originale!!! ammar21 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 02/03/2012 19h19
Probleme interface clip renault abdelkhalek karra Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 02/03/2012 18h30
interface renault clip charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 30/10/2011 10h50
probleme interface clip renault charifcharif Renault, Dacia, Nissan 8 01/10/2011 12h09
Interface RX-TX Formator Tableau de bord (Dashboard) 3 25/06/2011 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
