A l'aide...... Mon calculateur edc 16 n'est plus reconnu après un flash planté avec mpps V12. J'ai le fichier ori mais impossible de le réinjecter... Il y a-t il une manip à faire? Merci... |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui
Deja commence par nous dire de quel voiture il s agit marque model année motorisation puis a tu un bdm ? |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | Formator (25/07/2012) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
oui il ya des manipes a faire mais donne plus de détail sur la voiture et le calculateur.
pourquoi avoir toucher tu voulais faire quoi ? |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense ta seul solution bdm elle la il repart bon courage
Merci à tous...
La voiture a redémarré, c'est bon mais je vais quand même donné quelques détails sur le véhicule et la manip. ça pourra peut être servir à quelqu'un !!! C'est une bmw 120 D de 2005. Suite à un mauvais flash, Le calculateur n'était pas plus reconnu: "ecu not found". Il a fallu passer en mode diagnostique sur la voiture, c'est à dire : enfoncer la clef puis appuyer sur start sans toucher aux pédales. Là, tous les voyants s'allument, mise en route du mpps, calculateur reconnu. Sauvé pour cette fois!!! |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Moi j'appelle cela mettre le contact
tu m'étonnes que ca ne marchais pas
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | durdur (22/08/2012) |
Tu appelle ça comme tu veux...
ce n est pas mettre le contact, c est la mettre en mode diag. Tu mes la clef, tu appuis sur start mais sans toucher aux pédales,donc tu ne demarre pas, tu attends que les voyants du tableau de bord s allument. Je suis d accord avec toi... sans maitrise la puissance n est rien. Mais c est bien pour ça que ce genre de forum est tres utile... Merci à vous... |
Salut oui mais cet procedure que tu annonce est la procedure apres contact sans demarrage du moteur comme kam306 le dit et fonctionne sur tout les bmw sans clef
bon courage pour la suite |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem fait un mode boot ci joint les photos la procédure chaque type de calculateur
MP en privé |
#12 |
ha ha ha...... vraiment toi tu as l'esprit de l'humour
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | Formator (05/10/2012) |
#13 |
j ai fait ma bmw 120D ET CA BEN C EST simplemment mettre le contacte enfoncer la clef ne pas toucher o pedales puis appuiyer sur start c est juste le contacte
| Calculateur de clim sur xantia HDI, non reconnu | babar2 | Systeme de climatisation | 6 | 08/09/2011 23h53 |
| péripherique usb non reconnu | mecanike | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 10/05/2011 19h23 |
| calculateur non reconnu 206cc | tonino | Airbag | 3 | 06/02/2011 12h29 |
| Galletto plante | lokher | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 25/12/2009 19h56 |
