Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 13/04/2012, 16h02   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut "defaut contact" porsche cayenne
Salut à tous
Dans notre garage, on a un problème sur un porsche cayenne V8 essence, lorsqu' on met le contact au combiné ça indique "défaut contact", impossible de faire démarrer la voiture, on a changé la batterie, toujours la meme chose, on a diagnostiqué avec vcds 01-moteur tension borne 30 relais 317, kessy absence tension borne 15, que ce qu' il faut faire? quelqu' un a déjà eu un problème comme ça? j' ai déjà vérifié les fusibles sous le siège conducteur, tout est ok, merci pour toute contribution
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2012, 02h43   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu na pas de borne 15 Au kessy soit la serrure cela veut dire que tu na pas d aprescontacte test de le mettre en direct si possible sinon tu est bon pour changer ton kesy ;)
sinon comment ca c passer du jour au lendemain ? ou apres avoir effectuer des travaux ?
Vieux 24/07/2012, 15h38   #3
leraj
Avatar de leraj
En ce moment je n' ai plus de nouvelles concernant la porsche, parce que le client a entre temps retiré la voitture, merci quand meme pour ta contribution
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
