Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 13/05/2020, 20h21   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut schéma electrique toyota RAV 4 2008 d
bonjour,
je cherche les schhémas électrique de la mise sous contact pour une toyota rav 4 d4d 2l de 2008.
c'est une clé main libre et qd j'appuie sur le bouton de démarrage une fois le vérrou de colonne se dévérouille. Mais qd j'appuie à nouveau pour démarrer les voyants du tableau de bord s'allument et s'éteignent immédiatement.
je cherche donc à voir comment la mise sous contact est gèrée.
Merci pour vos réponses.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 20h47   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, débranche le démarreur pour test et si ok change la batterie
sam93 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 21h26   #3
sam93
Avatar de sam93
je n'ai pas eu acces au demarreur donc j'ai débranché le demarreur au niveau de la batterie.
j'ai également changé la batterie et pareil...
J'ai eu la voiture comme ça et le démarreur semble être neuf
Vieux 13/05/2020, 21h30   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu as débrancher uniquement la partie puissance du démarreur au niveau de la batterie, la partie excitation amène quand même le 12v au démarreur.
branche un cable de démarrage a la masse bat et caisse, chez toy les masse sont faibles.
Dernière modification par bkprog13 ; 13/05/2020 à 21h36.
Nour01100 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 22h30   #5
sam93
Avatar de sam93
j'ai deja contrôlé les masses, elles sont OK.
J'ai également débranché l'excitation du démarreur au niveau de la boite à relais dans le compartiment moteur.
Je cherche le schéma du + apres après contact surtout car j'ai contrôlé le max mais là sans les schémas c'est galère.
Vieux 13/05/2020, 23h53   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
C'est un essence ta Toyota car sur Haynes pro en Diesel j'ai que des 2.2 ?
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
T'es sûr de l'année ou sinon envoie moi ta plaque c'est plus simple !
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Il faut aussi débrayer pour démarrer la dessus mais plus simple comme t'a dit l'ami bkprog13 c'est de vérifier au niveau du démarreur puis tu remontes ...
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
sam93 (13/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 00h00   #7
sam93
Avatar de sam93
J'ai contrôlé le capteur de pédale d'embrayage.
C'est un 2.2 diesel de 2008 en clé main libre.
immat envoyé en MP.
Vieux 14/05/2020, 00h07   #8
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt l'ami batterie pas adéquat très faible...
il faut une batterie préconise par le constructeur.
EX: 540A tu la remplace par 640A capacite mini-maxi
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2020, 00h11   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
2.2 D4D système d'entrée sans clé transmission manuelle
https://mega.nz/file/ngBi3aZT
Pass dans ta boîte .
sam93 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 00h53   #10
sam93
Avatar de sam93
tu as une image de boitier de carrosserie avec le nom des connecteurs stp?
Vieux 14/05/2020, 01h03   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Non dsl j'ai pas ce détail la regarde sur Google mais l'essentiel est sur le schéma que je t'ai envoyé
sam93 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 01h04   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ta controlé tes fusibles au niveau des 2 boitiers compartiment moteur celui à droite et celui de gauche j'ai deja eu ce soucis apres que le client est eu un court circuit avec les cables de demarrage j'ai remplace 3 fusible boite de droite et un maxi fusible à gauche regarde buen d fois que...
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
sam93 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 01h15   #13
sam93
Avatar de sam93
tu as une implantation des relais?
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
oui j'ai contrôlé tous les fusibles
schema electrique master 2008 walteck Revue Technique Auto 4 25/11/2021 20h53
RTA ou schema electrique Mitsubishi fuso canter 2008 Topal Revue Technique Auto 1 05/07/2017 17h50
toyota hilux 31LN85 schéma electrique svp!!! Drogo Automobile en général 0 19/03/2016 21h58
Toyota Schéma électrique arnaud4211 Toyota, Lexus 3 04/07/2013 22h13
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
