Vieux 12/05/2020, 15h17   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut panne discover média golf GTI VII
Salut a tous ,
je cherche à réparer un boitier discover média 5G0 035 043B
il a le problème bien connu chez vw comme beaucoup de discover de n'avoir plus de son .
J'ai vu que pas mal de réparateurs proposent une réparation .
par contre impossible de savoir quel composant est a remplacer.
Je l'ai démonté et ouvert , rien d'anormal visuellement.
Est-ce que quelqu'un aurait des infos la dessus ?
Merci d'avance
Vieux 12/05/2020, 21h06   #2
tico
Avatar de tico
salut seb
personnellement vu ce que tu dis je regarderai la parti amplificateur!
un mosfet??
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
uncleseb (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 09h21   #3
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
J'ai trouvé un truc sur un modèle différent.
tu devrais regarder c'est intéressant :
I also had sound issue after update my MIB1 HIGH unit (Control Module Part Number: 8V0 035 043).
Solution posted by jacko with Service Menu also works in my unit, but my problem was connected with hardware.
I temporarily bypassed the problem by disabling speaker check in 5F - Adaptations and the sound came back.
Chanel: old value: new value:
VCDS: Electrical test of loudspeakers-Mode automatic manual
ODIS: Set_Loudspeaker_Test_Mode: automatic manual
I found info how repair unit here:
https://audi-sport.net/xf/threads/mm.../#post-3461946
En espérant que la désactivation avec VCDS est possible sur ton modèle.
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2020, 13h03   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci pour ce lien , je vais commencer par remplacer ces NXP.
Plus de son Discover pro Golf7 doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/10/2017 10h34
Media nav valentinriri Autoradio et Navigateur GPS 11 16/08/2017 13h23
Probleme de son muet sur discover pro Golf 7 R-amid Autoradio et Navigateur GPS 0 07/09/2016 11h25
Clim en panne Golf 4 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 28/04/2016 17h15
Montage Discover Média dans ancien modele VW Fougerit Autoradio et Navigateur GPS 1 20/04/2016 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
