#16 |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu connais le code pin tu peux changer ce dernier car tu peux rentrer en service mode mais cela suppose que tu connais soit le pin soit le vin de la voiture d'ou provient le calculateur
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | akasa67 (07/05/2020) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, une petite precision au passage, si immo on, effacement Dtc impossible
#19 |
slt c'est le calculateur d'une de mes voiture je ne comprend pas trop ce que tu veux me dire l ami..
#20 | |
c'est qui le dev de ton outil ? il peut rajouter une fênetre de variable optionnelle ou tu peu saisir ton pin avant de lancer la séance de connection ainsi quand tu te connectera la connection sera authentifié par ce dernier et l'ecu te laissera rentrer ainsi pas besoin de générateur de fréquence des lors que tu connais ton pin
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | akasa67 (07/05/2020) |
#21 | |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/05/2020 à 15h32. |
#22 | |
comme avec bosch service mode on pouvait rentrer nos code par une saisie ou un fichier texte si par ce genre de méthode le logiciel te permet de saisir un code pin que tu connais déjà tu accède à un ecu verrouillé sans générateur de fréquence ni voiture
#23 |
Merci l ami non jai rien de cela moi..
#24 |
tu l'as fait toi même ton outil de communication ?
#25 |
#26 |
le fabricant de l'outil que tu utilise pour lire c'est qui ?
ils n'ont pas de SAV ?
#27 |
Je peu pas te dire car je sais même pas l ami..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | [email protected] (02/11/2020) |
#28 |
Kennfeld pense que tu es sur le développement d'un projet je pense; virtualiser les entrées/sorties d'un edc15c2 éventuellement ou un truc comme ca
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | akasa67 (07/05/2020) |
#29 | |
regarde les info de Io terminal |
#30 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| Pinout sur table UCH Laguna 2 ph 1 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 23/01/2026 07h50 |
| Pinout bsi Delphi sur table | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 1 | 24/09/2021 15h47 |
| Recherche pinout SID301 lecture sur table | matt1781 | Réparation & Programmation | 1 | 25/11/2018 21h16 |
| diag sur table edc15c2 possible | camacho | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 08/12/2016 01h39 |
| extraction sur table edc15c2 | jope | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 15/02/2014 14h20 |
