Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Volvo-Trucks
Vieux 28/04/2020, 20h11   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Volvo fl10
Bonsoir les amis ,
un ami a un Poids lourd VOLVO FL10 de fin 1998 version FL6232A648R .
Il y a 4 ans chez volvo ils ont changes pas mal de chose et la fn c etait le relais qui se trouve dans la boite a gants avec reference 21268161.
ca a marcher quelques annees et la rebolote le camion coupe en roulant et demarre pas par moment .
avant de commander un nouveau boitier j aimerai comprendre ce que commande ce relais et pourquoi il tombe si souvent en panne .
et comme je suis pas trop pl jai besoin de votre aide
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
si quelqu un pourrait m avoir le shema ce serait sympa
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2020, 22h03   #2
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
jn-trucks is on a distinguished road
bonjour,
je travaille chez Volvo, je peux t'aider pour les schémas et même plus, mais pour commencer, il me faudrait le N° de châssis (17 caractères pour le VIN ou FL10 XXXXXX)
bien à toi
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
document injection FL10 pour toi
https://www.dropbox.com/s/n5xjdofnj0...0fl10.pdf?dl=0
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
voici le schéma electrique
https://www.dropbox.com/s/yfha119wl8...20LHD.pdf?dl=0
jn-trucks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jn-trucks For This Useful Post:
calixo22 (28/04/2020), DCH22 (29/04/2020), MS truks (01/11/2020), omarzoro (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 22h09   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Merci l ami je t’ai envoyé cg par message
Vieux 30/04/2020, 19h48   #4
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
pour diagnostiquer, il y a une procédure via une manipulation et allumage d'une lampe
https://www.dropbox.com/s/huosd9rsza...0diag.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkswjmvv7m...ostic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufwruourt9...20edc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/up8ir08brt...fauts.pdf?dl=0
une fois que tu aura relevé le ou les codes defauts, donne les moi, je vais te guider.
bonne chance
The Following User Says Thank You to jn-trucks For This Useful Post:
calixo22 (30/04/2020)
Vieux 02/05/2020, 19h38   #5
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
bonsoir,
as tu pu relever les codes defauts, avec la methode de la documentation?
de mon coté, le soucis sur l'audi A3 est résolu, donc je suis un peu plus disponible.
bon courage
Vieux 02/05/2020, 23h12   #6
calixo22
Avatar de calixo22
Avec ta méthode j ai aucun voyant qui clignote.
Par contrôle en appuyer sur l électrovanne pneumatique qui se trouve sur la pompe a injection elle a démarré.
Donc on va essayer de changer cette électrovanne
Je te tiens informé merci
Vieux 06/05/2020, 12h53   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Salut les amis
Problème résolu fil coupe niveau pompe à injection.
Sujet clos merci à tous
ecu volvo yann3 Chiptuning 17 06/08/2019 11h52
egr off volvo yann3 Volvo 0 12/10/2018 21h41
Volvo v40 D3 Booster Réparation & Programmation 1 02/10/2018 23h08
EPC Volvo vcloclo1 Camions / Autobus 3 04/07/2015 10h06
bsi volvo s80 zaki66 Réparation & Programmation 2 15/03/2015 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
