Discussion fermée
Vieux 02/05/2020, 15h00   #331
Riberinho
Avatar de Riberinho
Riberinho is an unknown quantity at this point
Merci Mr Rorry pour le retour, j'ai sans doute pas reçu le PDF mais simplement un mail avec le lien de téléchargement.. sûrement un bug.
Ou puis-je trouver diagboxTool ?
Riberinho est déconnecté
Vieux 02/05/2020, 15h01   #332
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Il s'installe avec diagbox
va dans C:\AWRoot\extra\diagboxTool
MrRorry est déconnecté
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Y.B tec (03/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 15h21   #333
Riberinho
Avatar de Riberinho
Merci pour vos retours.. visiblement rien!!
[IMG][/IMG]
Je vais donc désinstaller et réinstaller Diagbox pour repartir à Zéro..
Vieux 02/05/2020, 16h33   #334
Riberinho
Avatar de Riberinho
J'ai désinstaller avec Db cleaner puis cc cleaner, j'ai remis tout comme à l'origine notamment pour les DLL. (Licence OK, Windows Defender désinstallé)
Je me retrouve donc avec les messages d'erreurs :
- msvcp140.dll manquant
- vcruntime140.dll manquant
Maintenant je touche plus à rien et j'attend vos conseils, toujours pas de DiagBox Tool dans le fichier AWRoot - extra (Si vous avez un lien pour le télécharger ça serait top merci)
Vieux 02/05/2020, 16h49   #335
louay
Avatar de louay
Envoyé par Riberinho Voir le message
si tu as le dossier licence manager ça signifie que tu as installé l'ancienne version de Diagbox. Tu dois demander a Amine la dernière version
louay est déconnecté
MrRorry (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 16h56   #336
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, il faut la dernière build... toujours...
la référence de la dernière version a utiliser est visible sur le premier message du post.
il faut systématiquement effacer les précédentes... poubelle... elles servent a rien... sauf emmerder le développeur...
pour ma part (grosse quiche en informatique) desinstallation complète y compris de runtime... tu lance l'installeur diagbox de rory, puis le runtime fourni par rory dans extra je crois qui va avec ton windows... et ca marche toujours...
bracame est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
MrRorry (02/05/2020), vortex (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 16h59   #337
Riberinho
Avatar de Riberinho
J'ai reçu le fichier à télécharger directement d'Amine, celui-ci est notifié Diagbox v9.68...
Idem lors de l'installation l'icone crée est V9.68
Je lui envoie un mail, merci pour les informations!
Vieux 02/05/2020, 17h02   #338
bracame
Avatar de bracame
Dernière version installateur: 24/04/2020
=> Build 200424G
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
jphp (02/05/2020), MrRorry (02/05/2020), vortex (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 20h10   #339
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
diagbox bien installé, tout les voyant au vert et clé bien entré mais message d’erreur au lancement : «*erreur de session - une exception inattendue s’est produite dans la session superviseur fermeture de session*». (photo joint)
R-amid est déconnecté
Vieux 02/05/2020, 20h22   #340
salut tu n'as pas suivit toutes les procédures tout simplement
jphp est déconnecté
Vieux 02/05/2020, 20h26   #341
R-amid
Avatar de R-amid
J’ai bien installé avec le bon lien...
-Désactiver WDefender
- UAC désactiver
J’ai tout les voyant en vert donc je vois pas où ça peut coincer ?
Vieux 02/05/2020, 20h53   #342
mirage47
Avatar de mirage47
mirage47 is on a distinguished road
Je possede un PC avec un Dual Boot. Le C pour W10 et le D pour W7
A l'installation de diagbox, j'ai bien choisi le disque D: mais j'ai des fichiers qui s'installent sur le C: !!!
Est-ce bien normal ?
mirage47 est déconnecté
Vieux 02/05/2020, 21h04   #343
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par mirage47 Voir le message
Salut, je t'avoue avoir eu un petit sourire en lisant ton post.
Si j'ai bien compris, tu essaye d'installer sur D:(W7) en bootant sur Win10(C:) ?
Si c bien ça, ça ne marche pas comme ça une installation.
Boot sur l'OS ou tu veux installer car la partition booté devient automatiquement c: et l'autre d:
Tu dois tjrs installer en C:
boris93600 est déconnecté
gchx (03/05/2020), jeremy72 (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 21h11   #344
mirage47
Avatar de mirage47
RE
Je boot bien sur W7...mais dans l'explorateur windows j'ai :
WINDOWS 10 (C:)
WINDOWS 7 (D:)
et pourtant je suis bien sous W7
Vieux 02/05/2020, 21h23   #345
boris93600
Avec quel utilitaire as-tu renommé tes partitions ?
Tu as 1 disque partitionné ou 2 disques physiques ?
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
